779 visninger
lade batterier i sender {{forumTopicSubject}}
Hej Når jeg lader mine AA batterier i min sender bliver de hurtigt meget varme... hvorfor??
Jeg bruger min ultramat14 til det.
De er på 2500mah burde jeg ikke kunne lade dem med 2ah så uden de bliver sindsygt varme?
Den stopper os med at lade ved ca 800mah..hvis jeg lader med 500mah.Der bliver de ikke varmere end normalt.
Din lader er een Peak lader, det vil sige den måde den stopper ladningen er ved at når cellerne bliver varme, falder de meget lidt i spændning og dermed slukker laderen..
Når du lader dem for hårdt, bliver cellerne varme, og dermed slår laderen fra alt for hurtig..
Prøv at aflade dem, og derefter lade den op med 0.5 amp..
jun 2007
Følger: 3 Følgere: 2 RC-enheder: 3 Emner: 78 Svar: 243
