1.338 visninger
24. jan 2005 Følger: 115 Følgere: 67 RC-enheder: 32 Annoncer: 3 Emner: 40 Svar: 793
Brushless Sensor kabel {{forumTopicSubject}}
Har lgie fået et brushless sæt, men på motoren er der intet sensor kabel. ESC'en kan tage ned til 5.5 turns, og det vil jeg jo gerne ned på. Men når jeg sidder og kigger på de forskellige der er til salg, så er der sensorstik på. Hvad gør dette stik? Efter hvad jeg kan se, så er mange af de motore med lave turns til sensorkabel.
Nogen der kan uddybe det lidt for mig?
Mvh Morten
jun 2005
Følger: 10 Følgere: 8 RC-enheder: 10 Emner: 1 Svar: 82
f.eks. hvis man overbelaster eller motoren af en anden grund bliver for varm.. så kan ESC slå fra så man ikke ødelægger den
Den eneste funktion sensorkablet har er at holde styr på hvor ankeret står i forhold til vindingerne. Dermed undgås starttøven og ESC'en regulerer strømmen til motoren så et konstant omdrejningstal opretholdes.
Det spiller en stor rolle når en motor skal starte fra stillestående. Med de (typisk 2) sensorer der er indbygget i ankeret vil ESC'en vide med 100% sikkerhed hvilken vikling den skal fyre af som den første. Max. effekt leveres til motoren fra starten.
En ESC uden sensor skal først sætte en målestrøm ud på de 3 viklinger for derefter at måle hvilken en der har størst forbrug og dermed er den der skal fyres af først.
Det tager nogle tiendedele af et sekund og den starttøven undgås i en opsætning med sensorkabel.
Følger: 35 Følgere: 31 Emner: 1 Svar: 265
f.eks. så kører gm's esc'er meget godt uden sensorkabel (også hvis det er en 3,5t), men hvis du tager en lrp, uden at sætte sensorkabel i, så kører den meget dårlig, og den skal skubbes igang.
jan 2005
jan 2005
