472 visninger
13 Svar
Problemer med 9,5 Brushless motor Problemer med 9,5 Brushless motor
Hej..
Har fået et problem med min 9,5 turns LRP stock spec motor..
Den er begyndt og opføre sig underligt på det seneste..
Når jeg giver gas piver den bare og ingenting sker, men når man lige hjælper den igang kan den godt køre, men der er masser af gas-flip på den..
Hvad kan der være galt? Det er sket fra den ene gang til den anden, dvs jeg havde slukket bilen og så havde den stået en uge indtil der var træning i min klub igen..
Det er ikke et problem jeg har set til før..
Det er IKKE pga. Esc'en for den har virket på Gm 4,0 turns, LRP 4,5, 19 turns kulmotor og meget andet...
Hjælp?
feb 2008
Følger: 97 Følgere: 90 RC-enheder: 6 Emner: 48 Svar: 1.145
dec 2008
For at kunne udelukke din ESC: Har du prøvet med en anden motor for nylligt?
Eller er det kun med din 9.5T
( Jeg havde for nylligt et problem med en Novak fra en TF-5 hvor en 5V regulator var stået af. dvs ESC virkede ved 6.0V men ikke ved 7,2V så jeg måtte skifte regulator i ESC )
feb 2008
jul 2007
men din er vel en vector motor?
men min peb også når den havde trillet bare 5 mtr. og det var motoren som var problemet, min løsning blev at bruge en anden motor.
feb 2008
dec 2008
feb 2008
mar 2008
Følger: 48 Følgere: 46 RC-enheder: 7 Emner: 40 Svar: 182
(kunne ikke lade vær)
Det lyder sku underligt :S
feb 2008
mar 2008
Der er vel garenti på motoren?
feb 2008
mar 2008
feb 2008
