2.098 visninger | Oprettet:
ARGH! Hvordan skal stempel vende!? {{forumTopicSubject}}
Jeg er ved at genopbygge min TRX 3.3 nitro motor, men er løbet ind i et lille problem.
Hvordan skal selve stemplet vende!?
Der er sådan et indhak i stempelhovedet. Umiddelbart vil jeg mene at det skal vende mod udstødningen, men hvis den gør det ser det ud som om lådemekanismen til stempelhovedet vender forkert i forhold til traxxas tegninger.
Skal indhakket vende mod bagenden af motoren eller mod koblingen?
Håber der er nogen der kan svare hurtigt.
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  ARGH! Hvordan skal stempel vende!?
  • #1   22. jul 2009 Det kan sikkert ikke vende forkert.. Er der ikke fjernet noget af stemplet i den ene side.. Det skal sidde mod bagplade på motoren.. Tjek det, for motoren kan sikkert ikke køre rundt hvis det vender modsat
    Karsten
  • #2   22. jul 2009 Det _kan_ nemlig vende forkert Karsten. Der er intet der støder på ligemeget hvordan man vender det.
    1000 tak for den manual Adrenalin!
    Den reddede lige min dag!
    Godt nok havde jeg fået vendt selve stemplet rigtigt, men jeg havde ikke set at der var et olie hul i selve stempelpinden, og den havde jeg så fået vendt forkert.
    Nu vender det hele rigtigt, så det bliver spændende om jeg kan få gang i det.
  • #3   22. jul 2009 dejligt at se der er nogle der tænker lidt over tingene inden de bare smidder noget sammen. tror ikke en nitro motor holder mange minutter hvis stemplet vender forkert.
  • #4   22. jul 2009 Bjarke..
    Okay.. De motore jeg normalt arbejder med, er i den størrelse at stempel kun ka´n vende på een måde..
    SUper de fandt en manual, og helt enig med Danny i at det er dejligt at nogen ikke bare klasker den sammen..
    Karsten
  • #5   22. jul 2009 DEN LEVER!!!!
    Hvad der startede som en motor der satte ud, og et galleri her på siden hvor det blev nævnt der skulle ny spempel og forring til, er det lykkedes mig at få lortet til at køre igen!
    Der skulle skiftes et lejre i motoren (nu er det et keramisk), og jeg sleb lidt på stempelhoved og køletårn med en dremel, og nu spinder den igen.
    Jeg tror dog one-way lejret er ved at være færdigt. Den tager ikke rigtigt ved med ez starteren før motoren er varm, så der skal lidt toldmodighed til.
    Og så tror jeg der kom lidt olie i koblingsskålen for den trækker ikke rigtigt ved og har også MEGET svært ved at gå i 2. gear, og slipperen er spændt hårdt.
    Men nu har jeg fået lidt glød tilbage og det er skønt der er liv i dyret igen.
    Tak for hjælpen til alle der har svaret på filmklip, gallerier, PB'er og forumtråde.
  • #6   22. jul 2009 Jeg er jo ikke skoledreng som jer andre, så skal fint på arbejde igen imorgen.
    Jeg har ikke en ledig dag igen før d. 1-2 August.
