1.145 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 13 Svar
Ny FG ejer ! :) Ny FG ejer ! :)
Så fandt jeg mig endelig, en billig brugt FG'er. smiley
Det blev en FG Monster Beetle Pro.
Bilen er 100% standart.
Så derfor ville jeg lige høre, hvilke opgraderinger i mener skal til før den kører super? smiley
- Altså hvad opgraderer man på sådan en, og hvad starter man med?
Gode råd, og tips modtages med glæde, da jeg er sprit ny i FG faget. smiley
  • Hjælp med fladt bil-batteri 500 kr.
Kommentarer på:  Ny FG ejer ! :)
  • #1   6. okt 2009 Den skal lige rengøres og tjekkes igennem først smiley
    Skulle fjerne 15 kg. jord, olie og andet skidt fra den, før jeg overhovedet kunne de set var en FG Beetle. smiley
    - Men den skal nok blive fin smiley
  • #2   6. okt 2009 - Outerwear til luftfilter + trækstart -> Selvfølgelig. smiley
    - Gearcover -> Link?
    - Alu diff -> Hvordan ser man om den allerede har det?
    - Alu uprights -> Link?
    - Alu motormounts -> Hvad hjælper det? -> Link?
    - Alu gearcarrier, eller endnu bedre: stål spurgear. -> Og det er? smiley -> Link?
  • #3   6. okt 2009 Ralf: Tjek om dit luftfilter er rent og olieret, gearcover. tændrør i første omgang.
    Angående opgraderinger så lad være med at købe dig fattig med det samme, udskift delene som Jimmy foreslår henad vejen som det går i stykker (hvis det overhovedet gør)
    Begynd og spar sammen til gode servoer evt.
  • #4   6. okt 2009 Ja gode servoer (Rhino + titan eller ace)
    Også ville jeg nappe en FG 3kammer udstødning, den giver rigtig nice og har en rigtig god lyd, jeg har også prøvet jetpro men syntes ikke den giver ligeså meget på std motor som den anden også LARMER den som en sindsyg...
    Jeg ville hvis jeg var dig smide det her på den:
    Gearcover
    Også skifte det andet HVIS det går i stykke (har jeg personligt aldrig været ude for)...
    Mvh
    Jesper C
  • #5   6. okt 2009 gear cover har jeg til at ligge hvis det er.
    den kan du få billigt.
    men ja, de ting som Jimmy, er rigtig gode og nyttige upgraderinger.
  • #6   6. okt 2009 her en link og liste over mere eller mindre nødvendige sager smiley
    Outwears til luftfilter, købes med det samme smiley det holder større partikler ude af dit luftfilter.. købes med det samme
    outwears til støddæmpere smiley så der kommer mindre skidt på dem smiley købes med det samme
    gummibeskyttelse til din off knap, ellers sætter den sig fast, og det ikke sjovt.. købes med det samme
    Outwears til din trækstarter så der ikke kommer skidt ind, købes med det samme smiley
    skiftes når dit plastik går i stykker smiley og hvis du vil have det sjovt køber du også specialt tykt fedt, så du har låst dit diff. (link fjernet)
    gearcover, holder sten og andre ting ude fra dine tandhjul smiley købes med det samme.
    også kan du vælge at købe alu når dine ting går i stykker..
    men husk på at plastik kan vride sig lidt og bøje uden det går i stykker og det kan alu ikke, så meget i hvert fald smiley
  • #7   6. okt 2009 ellers gå ind på fg-forum.dk og lav en bruge så er der en masse guides derinde smiley
  • #8   6. okt 2009 jetpro giver mere end 3 kamret. det kan jeg skrive under på smiley
    skiftede fra 3kammer til jetpro da jeg havde den gamle stadium truck. der kunne tydeligt mærkes forskel!
    Og kører også med jetpro på min leo.
  • #9   6. okt 2009 I stedet for at bruge 230 kr. på støddæmpermanchetter, så tag en slange fra en racercykel, og klip den i passende længder, og sæt den over dine støddæmpere. Holder bedre og er meget billigere.
  • #10   6. okt 2009 ChristianB . -> PM Sendt smiley
    Martin L -> Hvad menes der ved sjov, når diffet bliver låst?
    - Fordele / ulemper?
    Ang. Diff'et, kan det passe der sidder et alu diff på den? Det ligner metal der er lidt brugs mærker i, når man kigger den i røv*n smiley
    Mupersule N -> Tak for tippet smiley
  • #11   6. okt 2009 altså ved et låst diff, for du 2 hjulspor fra start.. ved alm olie for du det også, men ikke så meget..
    det kan være nemmere at kommer rundt på en bane hvis du har nok power til at smide røven ud smiley
    og det er bare sjovere fordi man kan køre lidt sidelæns smiley
    og det kan godt passe du har aly diff, beskytter på, men indmaden kan godt være plastik, altså selve rammen..
    uprights er den her, selvfølgelig skal du også have til den anden side smiley
    Nu køre jeg selv marder, og der har jeg ikke haft problemer, men det kan gpodt være at når man har monster hjul på at de så nemmere går til smiley
    Alu motormount.. aner jeg ikke hvorfor man skal have, måske at hvis dem af plastik bliver slidte eller knækker at man skulle ofre penge på det.. link smiley (link fjernet)
    der er 2 styk, et lille og et stort..
    Alu gearcarrier er det her : (link fjernet)
    igen, ved ikke hvorfor man skulle skifte det?
    obs!. nogen af tingene jeg linker til er ikke til din bil, men er stortset magen til smiley
  • #12   6. okt 2009 Så skal der tykt fedt i diffet kan jeg høre smiley
    Så det er fint nok med den alu beskytter på diffet, eller skal det stadig være et andet diff? (link).
    Gal, de uprights er dyre. smiley
  • #13   11. okt 2009 jo men før du begynder at tune den så gør dig lige selv den tjeneste at sætte skrive bremser på foran og unskift din standart bremse bagpå med en tun bremse !!! for en FG offrode bil kan ikke bremse ordenligt !!! har selv en top tunet FGer og det er surt at skal reparer den hele tiden
Ny FG ejer ! :)
