28. mar 2008 Følger: 10 Følgere: 107 RC-enheder: 13 Emner: 83 Svar: 1.164
lipo celle på 0,00v {{forumTopicSubject}}
hejsa rcgalleri...
Jeg har lige været ude og køre et batteri med min rustler.
Det er et winforce 3s 3000mah 35c lipo...
Da jeg så vil sætte batteriet til ladning, står der noget med low voltage... Da jeg så kigger hvor meget strøm der er på hver celle står der 0,00v ved en af dem...
Esc'en står på lipo, og den nåede ikke at gå på cut-off...
Esc'en er en GM Genius 80 esc.... Jeg har prøvet det før med et lipo, og en vxl esc, men det vxl cut-off virker jo heller ikke...
Spørgsmålet er bare hvorfor det er sket?
Der er jo mange der siger at winforce er noget lort...
At lipo cut-off ikke står på det rigtige antal volt, eller hvad er det?
Jeg tør næsten ikke købe et nyt batteri, det kna jo væe det sker igen ...
Håber meget i kan hjælpe... (ps den har gået på cut-off før ihvertfald)
Det plejer min da altid, også stopper jeg når den bliver sløv.
Hvad er total spændingen?
Lyder som et brud på balancerstikket
mar 2008
Det er altid sådan at den bliver lidt sløvere, og så ligepludselig kan man mærke at den går meget ned i fart, altså at lipo cut-off slår til
Tass: Jeps det kom jeg også lige til at tænke på. Total spænding fik jeg ikke lige kigget på, men jeg går lige ud og kigger om lidt..!
Kenneth: De er på 3,76 deromkring...
benny: Jeps, det tror jeg også, der er også mange der siger at winforce er noget lort, men jeg ved det sku ikke...
Jeg har overvejet at købe et par stykker af dem her:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10310
er det ikke noget med at man ikke behøver cut-off til dem?
Kender ik LiFePo4.
mar 2008
Jeg ville lige sætte batteriet til igen for at tjekke total spændingen og nu står alle cellerne på 3,76??? Det må være en løs forbindelse så... Men tak for hjælpen alligevel
det negative er at du skal til at finde ud af hvor den er gal.
Hvis det er sket med flere batterier er det nærliggende at tro fejlen ligger hos laderen eller tilhørende balance board.
Medmindre du for hevet i ledningerne når du skiller balnce stikket fra boardet. Det er tynde og skrøbelige stik/ledninger.
mar 2008
Laderen er en imax b5, har dog også en imax b6, og det var den det sidste batteri gik istykker ved ...
køb fra hobbyking
mvh k
mar 2008
jeg stiller any day op imod en bil med lifepo hvor jeg bruger lipo og så er jeg ligeglad med om det er 10minus grader
Lipo all the way
lipo celle på 0,00v
