Spektrum DX6i Wing mix HJÆLP! Spektrum DX6i Wing mix HJÆLP!
Hejsa.
Jeg har nu fået mit DX6i og monteret det i min combat wing!
Jeg har slået ELEVON til, og ja den gør det hele rigtigt! Lige bortset fra at den gør det omvendt!
Men ikke på den "Normale" Måde. Når jeg trykker styrepinden VENSTRE/HØJRE skyder den begge flaps OP/NED.
Og når jeg trykker styrepinden NED/OP forskyder den flapsene.
Det skal jo være omvendt, og jeg er totalt ny inden for DX6i, og kan bare ikke få den til at vende det... Håber da det er muligt ?
Jeg har prøvet at bytte stikkene i modtageren, men det hjælper ikke, så gør den det stadig bare spejlvent hvis i forstår.
Håber i kan hjælpe mig ?
//Bjørn J
aug 2006
Følger: 48 Følgere: 45 RC-enheder: 8 Emner: 107 Svar: 555
http://www.youtube.com/watch?v=BbM5bGT3Ihk
Men det føre til et nyt problem! Nu virker det, men når jeg peger pinden frem, så køre flapsene op. Altså den stiger. Ved ikke hvordan i har det men jeg vil gerne have det omvendt..
Men så burde jeg jo bare gå ind i reverse og vende ELE.. men så begynder den på det pis igen med at forskyde hvis jeg køre op... WTF ? Er der en fejl i selve kontrollen eller hvordan ? Jeg kan umuligt være den eneste med det her problem.
//Bjørn J
Følger: 3 Følgere: 2 RC-enheder: 3 Emner: 38 Svar: 119
Hvis du bruger v-tail mix, virker ele og rudd kanalen sammen som elevator (pind op ned højre side) og virker som "sideror" (pind sidevers venstre side.) Hvis du så har 2 servo'er som krænge ror så aktivere du bare dual-ail også og så får du krængeror på ail og aux kanalen.
aug 2006
Jeg skal ikke kunne sige hvordan, men det virker som det skal nu
Men logisk er det ikke!
Men det kan somme tider være en hjælp, hvis du går ind under monitor når du har aktiveret eller ændret en indstilling. Det kan være lidt nemmere at holde overblik, over hvilke kanaler der gør hvad så.
