Hvilket gløderør sænker motorens temp? Hvilket gløderør sænker motorens temp?
Min Nitro bil bliver lidt varm, eller blev, det er over 1 år siden jeg sidst har kørt med den, efter tændt ca 5 min kommer temp op over 135 grader, og har ikke kunne justere den ned.
Så nu vil jeg hører om nogen har gode ideer til nogen gløderør som holder motoren koldere.. læste en gang noget om det.
jeg har brugt traxxas standard gløderør, og har også prøvet RB cp-02 til traxxas.. og der er ikke den store forskel, nogen der har ideer til andre gløderør, eller andre ideer til at få sænket temp.
Det er en revo 3,3, men har skiftet motoren da jeg troede det var den der havde en defekt, det var det så ikke, den nye picco Max.26 laver det samme prob med varme..
Bruger 25% nitro.
Nogen nye ideer??
Skal lige siges det er over 1 år siden jeg sidst har leget med den, så har glemt nogen af de ting jeg prøvede sidste gang. Det er lidt som ar starte forfra med fejlfinding
Følger: 27 Følgere: 27 RC-enheder: 9 Emner: 19 Svar: 211
dec 2008
Følger: 1 Emner: 22 Svar: 132
Så skulle der være en anden prop i systemet, måske der ikke kommer nok nitro frem til karburatoren, jeg har lige prøvet at hælde eddike i min tank, og lader det stå natten over, så hvis der skulle være noget lort i den som stopper det til. er det væk imorgen. har prøvet at blæse i den, der er gennemgang, men er det nok? har jo ikke noget at sammenligne med, slangerne er nye, så de er fine.
skulle det være tanken som er problemet finder jeg ud af det imorgen, men jeg tvivler lidt, der kommer jo nitro frem til motoren...
dec 2008
Hvis det står i et rum med kraftige temperatur svingninger kan der dannes kondens inde i beholderen især hvis ikke den er lufttæt for nitromethanen suger jo fugt til sig hvis den kan komme afsted med det.
dec 2008
Nu røg snoren til træk starten lige, den er ikke knækket, den kom ud med knude og det hele, det er da noget billigt bras, og når jeg vil skrue huset til snoren af, drejer min umbrago bare rundt i den ene skrue, Mystisk.
Jeg skiftede tilbage til min TRX 3,3 motor igen, det bras gad jeg ikke lege med, motoren er jo helt ny, kun startet 3 gange og kørt mindre end 10 min
