1.692 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 2 Svar
Imax B6 Lader - lipo - hvordan ? Imax B6 Lader - lipo - hvordan ?
Hey jeg har købt en Imax B6 og lipo batteri, og er ny i alt, har læst meget om lipo batteri derfor jeg vil vide med sikkerhed hvordan jeg skal indstille min lader. smiley
Jeg har et batteri på f.eks. 3000 mAh hvad skal jeg gøre for at oplade det og den selv stopper når den er fuld
skal jeg gøre følgene.
1. Sætter blance stik fra batteri, i laderen.
2. Tænde laderen
3. Sætte hovedstik i.
4. Indstille capacity cut-off sættes på " on " og så på 3000 mAh
5. Indstille hvor mange A jeg vil lade med.
6. Indstille hvor mange celler der er. i dette tilfælde 2.
og så bare holde start i bund og så starter den, og så bibber og buzzer den når den er færdig ?
er det forkert, eller er der mere jeg skal gøre noget ved ?
Hvis jeg har et batteri på 3000 mAh må jeg lade det med 5 A ved godt det slider mere på batteriet men må man ? - er det farligt ?
Skal et lipo helst ligge med fuldt opladet, hvis man ikke skal bruge det. F.eks. en uge ?
hvad med når der står lipo charge 1,5 A 7,4 V
og Lipo balance står på 5 A 7,4 V,....---- skal de ikke være ens ?
hvad er " Lipo fast CHG." er det den man skal bruge hvis man vil lade hurtig ?, gør den ikke det normalt hvis man bare sætter A op. ?
Mange spørgsmål. håber på gode svar,
er der nogen der har en nem og god måde så sig til..
grunden jeg spørger meget er jeg tør sku ikke sætte den til at lade med et program jeg ikke ved om er korrekt indstillet.
  • Samle lounge sæt 270 kr.
  • Montere et skab 500 kr.
Kommentarer på:  Imax B6 Lader - lipo - hvordan ?
