724 visninger
14 Svar
Killswitch Killswitch
Hejsa jeg har Killswitch i min hpi baja 5t
Synes nemlig selv det er en god idé
Hvis nu det er ved f.eks at gå galt, kan jeg så slukke sender så motor går ud? (Ved godt det siges at man kan brænde servoer af, men passer også det?)
Mvh Andreas
jul 2004
Husk at indstille EPA (End Point Adjustment) så holder servoerne længere
http://www.hpibajafan.dk/smf/index.php?topic=722.0
okt 2010
Følger: 89 Følgere: 95 RC-enheder: 18 Emner: 71 Svar: 521
Bremser bilen selv ned?
Jeg har Spektrum dx3
okt 2010
jul 2004
okt 2010
Mange tak for hjælpen
dec 2004
jeg har indstillet min til ganske lidt brems, så servoerne ikke står og brænder af.
okt 2010
dec 2004
men få indstilleet failsafen i din sender så den slukker motoren, ved tabt signal
det samme med dine servoer
indstil dem så de ikke brænder af ved tabt signal
Du skriver at du har kill-switch i din bil.
Men du aner tilsyneladende ikke hvordan den virker....!!!!!!
Har du prøvet at se hvad den gør? Læse manualen.
Og så skal du lige have styr på hvad en kill switch er og hvad en fail-safe er.
Det er ikke det samme.
Fail-safe sender servoerne i en bestemt position ved tabt signal.
Kill-switch kortslutter tændspolen, så gnisten på tændrøret forsvinder. Det kan den gøre ved tabt signal, ved brug af 3. kanal og lav batteri spænding/ingen spænding (tabt batteri)
Begge dele skal indstilles korrekt for at virke, og man tester inden man begynder at køre.
Kill-switch standser altså bare motoren.
Fail-safe kan gøre hvad du indstiller den til. F.eks. fuld gas, eller halv brems (det sidste er nok det smarteste.)
okt 2010
Jeg (ville) spørge hvordan servoerne kan rette sig om eller bremse når de intet strøm har....
dec 2004
men de kan rette sig op ved tabt signal
okt 2010
jun 2008
En failsafe er god til at hjælpe dig ved tabt signal, da den bremser bilen eller havd du nu har stillet den til.
Min HPI Baja og FG Baja gør begge det samme når det går galt:
Motoren slukker, bremserne går på halv og hjulene retter op.
(Det gør det ikke så tit, men dengang jeg var oppe og køre på Holbæk fælled lige ved siden af Holbæk senderen der var rækkevidden ikke som den plejer at være.)
Killswitch
