Esc / servo strøm problem Esc / servo strøm problem
Hejsa RCG
Jeg sidder med et lidt kedeligt problem.
Jeg er ved at bygge en M05 til Funny Racing, med tilhørende YR 60A ESC og 13T motor.
Problemet er at jeg har mont helt ny Savox 1257 TG servo ( købt hos Rcmart ), og når den skal dreje hurtigt levere ESC ikke strøm nok, der er ingen problemer når jeg drejer langsomt jeg prøvede både med anden servo og anden ESC, samt andet batteri, og problemet er lokaliseret til at det er ESC der ikke levere nok power i spidsbelastninger.
Nu er spørgsmålet som om man ikke kan montere en kondensator på ledningerne til ESC og derved bevare spændingen i det øjeblik det tager at dreje hurtigt.
Og nej jeg har ikke penge til at købe nyt.
jul 2007
Din kondensator vil heller ikke kunne levere strøm nok, de kan ikke levere så meget strøm i så lang tid.
Og at købe en ny ESC er heller ikke en god ide.
Du skal ud og købe en ekstern BEC som du kobler uden om ESC´en til modtageren.
En BEC der kan klare godt 5A koster godt 100kr, og du kan få fat i dem hos RC fly forhandler
jan 2004
Følger: 84 Følgere: 80 RC-enheder: 6 Emner: 66 Svar: 542
Så er spørgsmålet bare om det skal være 10V 100 uF eller 6,3V 330 mfd, det skal siges at jeg har 4 af den på 10V og 2 på 6,3V, for de kan vel bare parallel forbindes for at skabe størrer kapacitet.
Eller har du Sauron, et link til en BEC, for jeg ved ikke lige hvordan sådan en ser ud.
jan 2004
Og ja og nej, BEC´en er den del af ESC´en som nedsætter volt fra batteriet til modtageren, og er den ikke stærk nok sætter man bare en større på
http://www.avionic.dk/_dk/ProduktListe/Lists;37/Elektrisk-udstyr/p/BMI19807?shop.product.id=BMI19807
jan 2004
Og så en udgang du putter i modtageren, det er alt, så får dine servoer alt den strøm de skal ha´ for at kunne fungere
jan 2004
jan 2004
3A er mere end rigeligt til en hvilken som helst bil
jan 2004
Kobler man den bare direkte til batteri ledningerne på esc for jeg har ikke andre udgange på esc, og så i modtager der hvor man normalt sætter batteribox til ?
Men du kan også sætte et lille stik på ESC´ens batteri ledning så du nemt kan pille den af igen hvis du skal bruge din ESC til en anden bil.
Eller du kan lime/lodde den fast til ESC´en så den så at sige bliver en del af ESC´en.
Der er flere muligheder at vælge imellem
