Min BL Esc Toro muligvis brændt A ;-( Min BL Esc Toro muligvis brændt A ;-(
Jeg har måske måtte lære det med strøm i Rc-verdnen på den hårde måde:
Esc Turnigy/Toro 150A (den nye fra Hobbyking) se evt mit foto album for model (samme som "Kristian")
Motor Toro 8 2560kv
Batt 2x 2s 5800mha 30c (kørt som 4s)
Efter en meget kort tur = 15-20min kørsel ville mit combo sæt ikke mere, der er intet liv i Esc'en,.........
Men kan mit valg a batterier til motor/esc ha været forkert,..........??
Esc'en står til a klare 150A og 950A i spids og jeg har jo egentlig "fodret" den med 172A og 232A, kan dette være årsagen til mit forlis, skal da lige siges at jeg vil i senere prøve om det evt er motoren der har taget skade, selvom der intet lys/lyd er i esc'en mere,.......
Skulle jeg ha valgt nogle batt på 5000mha 30c, for at ramme de 150A som esc'en er rated til, eller finder systemet selv ud a det...??
Men fuck den kunne trække a, i min Losi 8ight 2.0e, motoren leverede i hvertfald varen lige indtil,........STOP
/Mikael
Så det er ikke der fejlen er.
Følger: 107 Følgere: 200 RC-enheder: 46 Annoncer: 16 Emner: 107 Svar: 3.284
men der kan jo have været fejl i enten motor eller esc..
du må prøve at måle din motor i gennem som det første
Men skriver lige når jeg har målt,prøvet osv imorgen.....
/Mikael
jeg har en mamba monster til salg hvis du hellere vil gå den vej den er stort set sprit ny har kun kørt få gange og kun med 3s
Så det er ikke der fejlen er" Hvordan kan det så lade sig gøre at køre med NIMH ??
Det er en ammestuehistorie hehe
Og som regel hiver man skelletet ud af r*vhullet på lipos når man laver det trick. Men nimh kan klare det og du ved jo nimh ikke kan levere 2 potter p*s
Jeg har dog masser erfaring med at bruge lipo's som sikring i setup så jeg ikke kommer til at båle esc af. Både rhinos og flightmaxx har jeg brugt som sikring hvor de får lov at levere alt hvad de kan i setups til speedrun, og de puster sig hverken op, eller dør af det. Og de levere mere end specs på papiret
Hvis det skulle være farligt som du nævner, så ville ingen af de kraftige bl esc have option at køre med nimh
mvh k
Gearing er 15/45,.....og mærkede på motoren lige efter den gik død, og den var kold eller ganske lidt varm..........og det var ESC'en også.
Kant76, mamba monster "ESC" lyder ikke værst, send mig en pris i en PM,......skal jo ha trænet med den nye bil inden næste Jyllandscup....
/Mikael
På normal timing kunne min slet ikke starte op uden at cogge og trække vild A og efterhånden som den fik et hak op med timing kørte den bedre og bedre.. min kører med næst sidste trin dvs hard timing. 2 hak op fra neutral
mvh k
Men skriv endelig hvis der er noget............
/Mikael
Og hvis det er, så prøv at fjerne den røde ledning fra esc kabel til modtager og så svesk den et modtager batteri/ekstern bec
/Mikael
Mener bestemt jeg har læst et sted på hobbyking at det nu var nemt og elefant at sende sine defekte/warranty claims varer tilbage.
/Mikael
Og så fik han refunderet pengene fra hobbyking
Men ser lige på det,..........
/Mikael
/Mikael
Esc sys jeg nemlig lavede lidt haløj, når jeg drejede hurtigt fra side til side gik blæseren ned i hastighed, det var egentlig planlagt jeg ville se efter en eftern-bec, men så langt nåede jeg ikk,.......men prøver lige det andet du siger...........
>>Jeg skal sætte et modtager batt i min modtager samtidig med ledningen til esc'en,.........??<<
Nej det skulle man så ikke = røg fra modtager, men den virker da stadig
Må lige finde noget om extern bec, inden jeg laver mere RØG
/Mikael
Batt på esc (fjernede den røde ledning = +)
Externt batt på modtager 6V
Servo kan dreje men der kommer ikke lyde lys i Esc trods det,.....
/Mikael
feb 2011
Følger: 15 Følgere: 14 RC-enheder: 10 Emner: 36 Svar: 208
Mamba monster er bestemt ikke bedre en hobbykings..
deriomd ikke ligeså gode..
/Mikael
feb 2011
men er kun 120amp og de klare det bestemt ikke ret godt..
