  • TV opsætning 900 kr.
  • fast rengøring 1.200 kr.
Kommentarer på:  Min bil vil ikke selv suge nitro?
  • #1   13. sep 2011 Det eneste din video viser er at den kører for magert (kan skyldes flere grunde) og det hjælper at prime den.
    Hvis du har prøvet at indstille motor til fabriksindstillinger er det en utæthed. Kan være i køletoppen, gløderøret, pakninger, tank.
    Mhs til tanken kan det være låget eller primer. prøv at tage den af, tøm den. smør den ind i sæbevand )godt med sæbe) hold for den ene slange og blæs i den anden. Der hvor der bobler er utætheden (sikkert primer)
    //Dan
  • #2   13. sep 2011 Hej.
    Har engang selv haft dette problem. Da var det tanken der var defekt, her tænkes på at pumpen var defekt. Den stoppede for udgangen af tanken. Da jeg pillede pumpen af kørte den bare igen, men jeg kunne så ikke pumpe den når jeg skulle starte... Siger ikke det er det der er galt på din bil....
    Geld og lykke.
  • #3   13. sep 2011 Tak begge to smiley vil prøve det med pumpen. Den er nemlig sat til fabriks indstillinger.;)
