554 visninger
4 Svar
Er ESC død, eller...? Er ESC død, eller...?
Har en eldrevet 1:18 Brushless som er begyndt at opføre sig underligt.
Lidt facts:
-Sætter jeg strøm til bilen drejer servoen helt til højre (det kan ikke trimmes, eller ændres ved at dreje på senderen),
-Den kan ikke køre - hverken frem eller tilbage
-sætter jeg modtageren på en anden bil, fungerer den perfekt.
Hvad kan være skyld i at bilen ikke kan køre, eller dreje korrekt hvis det ikke er modtager eller sender?
Det skal lige siges at jeg ikke har monteret noget hanky-panky som gyro, eller andet gejl.
Kun batteri, esc, modtager og motor.
sep 2005
Følger: 13 Følgere: 11 RC-enheder: 3 Emner: 91 Svar: 395
Jeg kørte med bilen tidligere i dag, og det gik fint. På et tidspunkt hvor jeg giver ca 1/2 gas, holder den pludselig farten, og ignorerer ændringer jeg gør på senderen. Det ender så med at den, forholdsvist blødt, rammer en kantsten, og nu gør den som beskrevet.
Det kan være at servoen er brændt af og bruger alt strømmen så modtageren lukker ned, og så er der ikke noget der fungere
dec 2006
Og kører du Lipo?
Er det en stærk servo f. Eks. 6,5 kg/cm?
Hvilken sender og modtager system?
Ja der kan være en masse i vejen
Vis det er lipo batteri så prøv lige og tjek spæningen på de enkelte celler? Og se om der skulle være noget der.
Vis det er et mamba micro sæt, kan det være esc'en skal resettes. Evt med manuel funktion ved at indstille det via bip lyde og så sige ja og nej med gas og brems.
sep 2005
ESC'erens "kabinet" er blevet smadret i tidernes morgen, og er nu bygget ind i et modificeret hus fra en gammel Kyosho modtager - så den ved jeg intet om.
På styreservoen står der ikke så meget om den. Men jeg må konstaterer at det nok er den svageste servo jeg nogen siden har oplevet (men har fin styrke til denne lille bil).
Det er LiPO jeg kører med, og alle celler er perfekt ballanceret.
Sender og modtager er for nylig købt, og er nok kun 5-6 timers kørsel gammel.
Det er af typen;
Ud fra alle de ting i skriver, samt det at modtageren virker på en anden bil, har jeg besluttet mig for at købe en ny ESC.
Kan i anbefale en?
- Meget gerne en fra Morfars eller ICCOM.dk, da disse ligger i nærheden.
