581 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 2 Svar
Cen mg10 indstilling Cen mg10 indstilling
Hej,
Jeg har søgt lidt på at få instillet min cen.
Fandt disse tal ->
stock settings
Top: 3 turns out
Bottom: Flush – 1 turn in
Idle: 1mm gap
Men nu er det som om at bilen bare giver fuld gas, og når jeg bremser den går den ud.
Hvad skal jeg så gøre?
- Nogen som kan give mig et billede af hvilke skruer som er hvad?
  • slå græsset - Akut 700 kr.
  • Grillreperation 400 kr.
  • Elektriker 400 kr.
Kommentarer på:  Cen mg10 indstilling
  • #1   7. jun 2012 Til at starte med, her er siden for MG10: http://www.cenracing.com/cars/mg10/mg10.html
    Denne side har også manualen for både bilen og motoren: http://www.cenracing.com/download.html
    www.nitromekanikeren.dk kan du både læse en god guide samt se billeder af de forskellige indstillings skruer.
    Udover det så har jeg gjort følgende med succes:
    1. Nulstille skruerne som du beskrev, på nær idle
    2. Fjern gas/throttle link armen fra gas servoen
    3. Tænd for sender og så modtager - dette nulstiller (centers the servo) gas servoen
    4. Skrue gas armen tilbage på servoen uden at dreje på tandhjulet
    5. Nu indstiller du idle skruen - husk at indstille EPA igen på din sender
    6. Gå i gang med indstilling af HSN/LSN - enjoy!
    Der er også en skrue som holder fjederen stram/løs over mod servoen, denne kan du også indstille på - kan være du skal rode lidt med det så din idle skrue er hverken skruet helt ind eller ud ellers bliver det svært senerehen at justere idle.
    Håber det hjælper - hvis der er andre kloge hoveder derude som kan oplyse en bedre måde at gøre det på, vil jeg også selv gerne vide det smiley
  • #2   7. jun 2012 Denne generelle guide har jeg rigtig gode erfaringer med: http://www.youtube.com/watch?v=1EizVUHLB1g
