512 visninger
8 Svar
Outrunner motor. Outrunner motor.
Hej Rcg.
Nu har jeg været så heldig at få mig en SCX10 med en outrunner motor på. Men har et lille spørgsmål. Bilen kører hurtigere baglæns end den gør forlæns. Kan man ændre det på nogen måde?! Tænkte på om man kunne bytte rundt på de 2 signal kabler evt?
Det er din ESC der er ”Vent” forkert så den køre baglæns når du køre forlæns
Hvilken ESC har du på den nu????
aug 2011
Følger: 7 Følgere: 9 RC-enheder: 4 Emner: 16 Svar: 134
Så bør det virke !
aug 2011
aug 2011
aug 2011
Derefter kan det være at du skal bytte om på ledningerne
Start opsætning af EZrun (husk at motoren skal være tilsluttet, ellers er der ikke noget der virker)
Fjernstyringen (senderen) skal også være tændt.
1 - Tænd ESC med setupknappen i bund, og slip knappen når den blinker rødt og bibber.
2 - Tryk en gang på knappen for at sætte nulpunkt (ESC beeper 1 gang)
3 - Speederen i bund og tryk på knappen en gang igen (ESC beeper 2 gange)
4 - Bremsen i bund og tryk på knappen (beeper 3 gange)
Nu er din Ezrun sat op til din sender og er klar til at bruge, og hvis du vil fin indstille din ESC, vil det herfra forgå med programkort.
5 - Sluk det hele og pil ESC´ens stik ud af modtageren og sæt det i Programmerings kortet, husk at vende stikket rigtigt.
6 - Tænd ESC´en og du kan nu programmer din ESC til det nu skal bruge den til, husk at trykke OK efter det du omprogrammer hver gang, sluk det hele efter endt Programmering
7 - Sæt stikket tilbage i modtageren og den er klar til at køre.
God fornøjelse
8 – Skulle din motor køre den forkete vej, byt om på to af motor ledningerne, så skulle det virke
Outrunner motor.
