987 visninger
15 Svar
hjælp ang mini helikopter hjælp ang mini helikopter
Godaften rcg.
Fandt lige min 1 års heli frem igår. Det er en mini helikopter på størrelse med en Lama/diamond og dem der.
Den er på 4ch.
Men har et problem med den. Når jeg har ladt batteriet helt op og jeg har fløjet med den i max 20 sek. Så midster den power og flyver ned lige over gulvet:/. Lander man den og lader den stå i et halvt minut kan den gøre det samme igen.
Grunden til jeg ikke har brugt den i lang tid var på grundt af dette problem.:/
mar 2011
sep 2010
Ja det er træls at smide penge efter, men det lyder som om den mister strømmen. Jeg har nemlig selv et par batterier der er fesen til min MSR.
Har du en lader, hvor du kan se hvor meget den smider på batterierne?
Er det en IR, 2.4 ghz, 27 mhz /40?
Siden du skriver mini helikopter, er det så en kinøjser, siden vi ikke får et mærke?
mar 2011
Den er købt i Harald Nyborg men de sælger den ikk mere ellers havde jeg smidt et link op:) minder meget om en diamond.
Den er med 2,4ghz. Og på 4ch. Batteriet er på 3,7v og 180mah.
Den lades normalt op via USB. Men kan man oplade det med en performers 5d charger? For så har jeg måske et ladekabel dertil:)
sep 2010
Bare husk at sætte den til 1S lipo (de 3.7v)
Lad den med lav ladestrøm (ved ikke hvor mange C dit batteri kan holde til at blive ladt med)
mar 2011
Så på 1s og så 0,1a i ladning? Det hvis det lavest den kan gå ned til.:/
sep 2010
3.7 + 3.7 = 7.4V (et 2s lipo er jo på 7.4V)
Måske kan du godt give den på 0.2a (jeg skal ikke kunne udtale mig om dit batteri, for der står garanteret ikke andet en 3.7 og 180mah?)
Men det er jo næsten et 200 mah batteri, så tror godt du kan give den på 0.2
Hold dog øje med det, og evt mærk på det engang imellem, og se om det er meget varmt
mar 2011
mar 2011
Så det må jo være batterierne der er døde. Hvor kan man finde nye i størrelse. 33x30mm? Evt med flere mah?
sep 2010
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=86&LiPoConfig=1&sortlist=&CatSortOrder=desc
Men det at du siger den flyver 1 cm over gulvet, det lyder nemlig som cut-off (den skruer ned for effekten nemlig)
http://www.rcgalleri.dk/marked/elektronik/92789-2_stk_zippy_2s_lipo_batt_800_mah
mar 2011
Kigger lige på dine links:)
mar 2011
sep 2010
mar 2011
mar 2011
www.midhobby.dk/produkter/109-nine-eagles/26023-nine-eagles-batteri-37v-680mah/
Eller størrelsen på det her?
www.midhobby.dk/produkter/109-nine-eagles/25955-nine-eagles-batteri-37v-200mah/
