1.801 visninger
hvordan oplader jeg mit lipo batteri? {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg har får 1.5 år siden købt en rustler vxl. Men efter et halvt års tid lagde jeg det lidt på hylden og nu vil jeg så gerne begynde at køre igen, men jeg kan ikke finde ud af at oplade mit lipo batteri med den oplader jeg har, for jeg ved ikke hvad jeg skal stille den på, har prøvet at oplade det med de indstillinger jeg troede den skulle stå på men efter en times tid kom den op med en fejlmelding, er der nogen der har en idé om hvad opladeren skal stå på, batteriet er 7.4v 5400 mAh
aug 2009
jun 2011
jan 2006
jan 2006
maj 2013
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
Følger: 15 Følgere: 60 RC-enheder: 15 Annoncer: 1 Emner: 32 Svar: 542
Lades med 5A dog kan prøves med 1A eller mindre for at få cellerne i gang igen!
LiPo Balance
7.4V = 2celler
Hvis den kommer og siger "too low voltage" uanset hvilken lipo setting du bruger, så kan du prøve at lade op indtil batteriet er på 6.5volt på nimh med 0.5-1amp mens du holder øje med laderen og især med at batteriet ikke bliver varmt. Gør det lige udenfor på fliserne i tørvejr for at være på den sikre side, hvis der skulle ske noget.
Ellers skal du ud og køre nyt batteri, og det er bare så ærgeligt.
feb 2010
Følger: 2 Følgere: 1 RC-enheder: 2 Emner: 9 Svar: 135
jan 2013
Følger: 5 Følgere: 7 RC-enheder: 2 Emner: 3 Svar: 570
maj 2013
Prøv skriv nøgagtigt hvad det er laderen kommer med af fejl.
Manualen kan være overvældende, men den er nu ikke så slem når man lige får has på begreberne.
http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Prototyping/IMAX-B6.pdf
