1.307 visninger
Problem med Ezrun 25a esc og Ezrun 13t motor {{forumTopicSubject}}
Jeg har fået mig en ezrun 25a esc og en 13t 3000kv motor dertil.
Batterierne er nimh med forskellige mah fra 2000-4500
Sættet er brugt.
Jeg får det sat i og tester bilen ( nanda sniper )
Problemet er at motoren nogle gange nærmest kun kan få bilen til at trille, men andre gange trækker helt vildt.
Det kommer og går lidt, er uafhængigt af distance væk fra mig og tilsyneladende betyder det intet om motoren er kold/varm
Thomas
Og har du sat ESC´en op til senderen??
mar 2006
Følger: 53 Følgere: 48 RC-enheder: 3 Emner: 24 Svar: 336
mar 2006
Jeg tror at LiPo Cut-off´en er slået til, og dit NiMh batteri kan ikke levere strøm nok til at holde den over LiPo cut-off´ens minimum.
Du skal ha´ fat i et programkort til den, så du kan slå det fra
Så ekko !
mar 2006
Hvis den lipocutter stopper den så ikke helt istedet for bare at miste power ?
Det er ikke blot helt cutoff, spændingen på et nimh batteri hamrer op og ned ved belastning.
Men jeg kan naturlig ikke afvise at der er noget i vejen med ESC´en, det lyder bare som om det er det der er i vejen, har set det et par gange før i tiden.
Har du virkelig bibbet du dig gennem menuen???
Det er lige til at blive sindssyg af
Jeg giver dig lige Start opsætningen med bare for en sikkerheds skyld
Start opsætning af EZrun (husk at motoren skal være tilsluttet, ellers er der ikke noget der virker)
Fjernstyringen (senderen) skal også være tændt.
1 - Tænd ESC med setupknappen i bund, og slip knappen når den blinker rødt og bibber.
2 - Tryk en gang på knappen for at sætte nulpunkt (ESC beeper 1 gang)
3 - Speederen i bund og tryk på knappen en gang igen (ESC beeper 2 gange)
4 - Bremsen i bund og tryk på knappen (beeper 3 gange)
Nu er din Ezrun sat op til din sender og er klar til at bruge, og hvis du vil fin indstille din ESC, vil det herfra forgå med programkort.
5 - Sluk det hele og pil ESC´ens stik ud af modtageren og sæt det i Programmerings kortet, husk at vende stikket rigtigt.
6 - Tænd ESC´en og du kan nu programmer din ESC til det nu skal bruge den til, husk at trykke OK efter det du omprogrammer hver gang, sluk det hele efter endt Programmering
7 - Sæt stikket tilbage i modtageren og den er klar til at køre.
God fornøjelse
8 – Skulle din motor køre den forkete vej, byt om på to af motor ledningerne, så skulle det virke
mar 2006
Og ja det sutter.
Men mon ikke det er spændingen der ikke er god nok så.
Noget helt andet, hvis den bliver lige til den varme side (kun motor) hvad kan jeg gøre ved det ?
Nu er spændingen bare slet ikke god nok på et NiMh batteri, så LiPo cut-off´en har en masse at lave.
Slå den fra, så finder vi ud af resten
mar 2010
Følger: 6 Følgere: 3 Emner: 6 Svar: 172
http://www.morfars.dk/rc/hobbywing-program-card-p-4691.html
http://www.ebay.co.uk/itm/Hobbywing-LED-Program-Box-Card-2C-For-Xerun-Ezrun-Series-Car-Brushless-ESC-/310634453843?pt=US_Radio_Control_Control_Line&hash=item4853419b53#ht_3918wt_1161
mar 2006
Søger program kort til EZ i nærheden af XXXXXXXXX, ellers anskaf dig et !
Eller er det en flink bror du har kunne han måske smide kortet i en lille konvolut og sende til dig.
Den er ikke rar at skulle tumle uden et program kort, der har jeg været og det har jeg prøvet !
mar 2006
Er jeg på ferie og når nok ikke at køre rc uanset.
mar 2006
Den kører nu som den skal. Dog er der i samme omgang kommet lipo på bilen også, ved ikke hvordan det er med nimh.
Varmen ved jeg endnu ikke hvordan er da det regnede og jeg derfor ikke kørte hverken meget eller hårdt
Thomas
Ellers er der ikke nogen forskel på opsætning af ESC´en.
mar 2006
mar 2006
Jeg mener at jeg jo gerne vil have god køretid, men ikke resikere at ødelægge noget
Thomas
Hvis du køre med en meget kraftige motorer, der tømmer batteriet meget hurtigt, er det en god ide at gå op på 3,4V per celle, men det kommer også an på hvilken batterier man køre med, og hvor solide de er.
Hvis det er et Pro programkort du har, kan du ”Costum” sætte din LiPo cut-off til lige dine batterier så din ESC ikke skal tjekke om det er et 2 eller 2 eller 3 cellet batteri du lige har sat i vognen.
Dvs at du sætter total Volt og ikke Volt per celle.
Jeg køre selv med 3 celler LiPo 11,1 Volt, og har sat min LiPo Cut-off til 9,6 Volt, så kan ESC´en ikke tage fejl af batteri størelsen
mar 2006
Det er det lille programkort jeg har
Kører med 2 cell batteri fra hobbyking.
Det skal også bruges til den 1:8 sc jeg er ved at spare sammen til og den dræner nok noget hurtigere.
Sniperen bliver bare på 3,2v pr celle
Link til batt
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32708__Turnigy_nano_tech_5300mah_2S2P_50_100C_Hardcase_Lipo_Pack_NL_Warehouse_.html
Ellers må du lige spøge nogle der har mere tjek på Nanotek batterierne, jeg køre selv med de almindelige LiPo´er så lige de batterier har jeg ikke nogle erfaringer med
mar 2006
Men mine biler bruger bare ikke så meget strøm at det kan betale sig at køre med dem.
I en SC vogn er det en anden sag
