  • Moving out cleaning 800 kr.
  • Hanging curtains 800 kr.
  • Samle børnemøbler 550 kr.
Kommentarer på:  Den #&€£! lader
  • #1   20. jun 2013 Der er et stik der ikke har forbindelse. Måske er en af balancer ledningerne knækket eller mangler forbindelse, det har jeg selv oplevet. Det passer jo med meldingen.
  • #2   20. jun 2013 Hvis dit batteri er kørt forlangt ned i volt.. så melder den fejl..
  • #3   20. jun 2013 Jeg kan ikke lige gennemskue hvilket stik det ikke skulle ha' forbindelse...
    Selvom jeg piller balancestikket helt fra, melder den stadig fejl
  • #4   20. jun 2013 @Torben
    Selvom jeg prøver med et batteri der allerede er fuldt opladet, meldes der også fejl.
  • #5   20. jun 2013 Prøv lige at sætte din lader ned på 2Amp lade strøm.. din strømforsyning kan MAX give 3 ikke
  • #6   20. jun 2013 Prøv lipo charge uden balancer stikket i.
  • #7   20. jun 2013 På 2A melder den også fejl - med eller uden balancestikket i smiley
  • #8   20. jun 2013 Hmm den skriver der er en dårlig forbindelse og du har tjekket alle lodninger...er fristet til at tro din lader er defekt så... kan den lade nimh
  • #9   20. jun 2013 Jeg har kun LiPo... Og det ene opladede jeg forleden dag, uden problemer.
    Den er først begyndt at melde fejl, efter jeg har loddet Deans stik på i stedet for dem der sad originalt. Og lodningerne (mine) fejler intet - der er nul energitab!
  • #10   20. jun 2013 Kan den lade hvis du kobler den til dit batteri på bilen?
  • #11   20. jun 2013 Har ingen bil - kun 1/10'eren smiley
  • #12   20. jun 2013 Ja men prøv at tage dit balance stik ud af laderen og skift til Nimh et kort øjeblik bare for at se om den vil lade
  • #13   20. jun 2013 Ahhh ikke så nemt så;-)
  • #14   20. jun 2013 Skal jeg vælge NiMh, selvom det er et LiPo????????
  • #15   20. jun 2013 Ja det sker der ikke noget ved når det kun er et kort øjeblik
  • #16   20. jun 2013 bare for at se om den overhovedet vil lade
  • #17   20. jun 2013 Satte den til NiMh, charge, 1A og 1V....
    ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM
  • #18   20. jun 2013 Det lyder altså helt klart som et brud i laderen, en dårlig forbindelse i den. Mit bud er helt klart i balancerstikket, i laderen, på printet. Hvis der er en svag lodning der er knækket i forbindelse med du har taget balancer stik fra batteri af, så er der en "broken circuit".
    Som Torben skriver, kan du udelukke det ved at slå over på NiMh ladning og bare sætte Deans stikket i og se om den vil starte der (HUSK selvfølgelig, det er KUN for test, så bare et par sekunder for at se om den "har fat" der)
    Jeg har selv haft to "balancerstik-relaterede" fejl.
    En hvor min lille lader, der udelukkende lader på balancerstikket, ikke fungerede. Det viste sig at printbanerne simpelthen over tid brændte over, fordi den 1A den lader med var lige grov nok til de små tynde baner. De er så forstærket og loddet om, så den virker igen nu.
    Anden gang, hvor balancer ledningen på batteriet var knækket, usynligt (kun kobberet inde i ledningen, isoleringen hang stadig sammen) og hvor jeg fik en besked som din, circuit break. Ledningen var ganske enkelt knækket lige ved hvor det lille stik er klemt på. Så om lodning der, og så kørte det også igen smiley
    Håber det kan løse dit problem
  • #19   20. jun 2013 Altså !
    Er cellerne kørt for langt ned skriver lader: low voltage ...
    Lader man med mere end end psu giver dykker spændingen og skriver: error input voltage.
    Lader man lipo uden balance stikket som balance charge skriver laderen connection error som din.
    Når laderen så skriver connection error ved lipo charge uden balancer stikket.
    Ja så er enten lader defekt eller stik + ledning til batteri.
    Har en lader magen til.
  • #20   20. jun 2013 Du skal have den op i volt... derfor alarmen
  • #21   20. jun 2013 Udskyd Torben at jeg bryder ind!!
    Fint klaret for øvrigt smiley
    Jeg ville bare lige vide om det nu også er et 2 cellet LiPo batteri der er sat til her?
  • #22   20. jun 2013 Tak for info, men...
    Laderen har været brugt én gang:
    Tilsluttede strømforsyningen med laderens klemmestik, tilsluttede batteriet med den andre klemmestik, og satte den til at lade (med balance). Jeg var hele tiden opmærksom på, om nogle af delene skulle blive varme, og hverken batteri eller lader blev varme - ikke en gang en anelse. Strømforsyningen blev en lille smule varm, men ikke mere end man lige kunne fornemme det.
    Med posten fik jeg så de ventede Deans stik hjem, og loddede hun-stikket på laderens ledning (i stedet for klemmerne). Den anden ledning har jeg klippet klemmerne af, afisoleret rød og sort, og sat de nøgne kobberledninger direkte i tilslutningen på strømforsyningen.
    Jeg har svært ved at tro at fejlen skulle ligge inde i laderen - som sagt har den kun været i brug i ca 1½ time. Fejlen må, i min optik, ligge i ledningerne - men der er 100 % forbindelse, ingen energitab over hovedet...
  • #23   20. jun 2013 Ja Bjarne - 2S
  • #24   20. jun 2013 Blindman, der er 3 ledninger på balancer fra batteri, så ja 2 cellet
  • #25   20. jun 2013 @ Jan:
    Den skriver på intet tidspunkt "low voltage". Jeg har heller ikke set "error input voltage".
    Jeg har sat den til enten balance eller charge:
    Hvis jeg har sat den til Balance, er det lille hvide balace-stik sat i. Hvis jeg har sat den til Charge, er det hvide stik IKKE sat i.
    Som sagt, så har jeg forleden dag ladet et batteri uden problemer...
  • #26   20. jun 2013 Det kan IKKE väre balancer stikket!
    Naar man lader uden balance stikket, saa kigger den slet ikke paa spändinger i det stik.
    Men bruger kun plus og minus....
    Kan laderen normalt lade KUN gennem balancer stikket?
    Hvis ja, pröv lige at starte den uden de 2 andre ledninger (skru lade styrken ned til fx. 0,5A, pga de tynde ledninger)
    Hvis det virker, saa har du et problem med forbindelsen i lader ved de 2 stik.
    Virker det heller ikke, saa vil jeg sige at laderen er defekt og til skraldespanden.
    De ladere er ogsaa noget af det mest elendige elektronik jeg har set i en lader. Har selv en liggende som jeg bestilte ved en fejl. Har kun brugt den engang, netop fordi den er saa ringe i kvaliteten. (der er jo en grund til at den er SAA billig hos hobbyking)
    Ender det med at du skal have en ny, saa anskaf dig hellere en bedre smiley
    (fx. en Hyperion, dem har jeg kun gode erfaringer med)
  • #27   20. jun 2013 Hvis du har det andet batteri liggende saa pröv evt med det, bare for at sikre dig at det ikke er batteriet som er defekt.
    (Pröv bare med en der er opladet, laderen skal selv slaa fra efter kort tid saa)
  • #28   20. jun 2013 Den melder fejl over hele linjen, både med det ene og det andet batteri, kun med ballancestik (på 0,5A), og med ladestik og .... fanden og hans pumpestok smiley
  • #29   20. jun 2013 Så har jeg lige et par spørgsmål til smiley
    Deans stikkene er lidt følsomme, man skal sætte et han og hun stik sammen før man lodder ledninger på det ene af de to stik, ellers risikere man at stikket bliver skævt på grund af varmen fra lodningen.
    Har du husket det??
    For eller kan der være en løs forbindelse der.
    Og jeg håber jeg har misforstået i dit indfo, men du har forhåbentlig lodet hunstik på batteriet, ik???
    Ellers er det meget nemt at kortslutte smiley
  • #30   20. jun 2013 Næste gang bruger du lidt flere penge og køber en lader der ikke er fra HobbyKing smiley
  • #31   20. jun 2013 Jo, hun-stik på batteriet smiley
    Jeg prøver lige at lodde som du beskriver, det har jeg ikke været opmærksom på. Men er benet i stikket ikke "bare" et gennemgående kobberben?
  • #32   20. jun 2013 Der der er prøvet med andet batteri skriver Baronen.
    Tror fejlen ligger i banan stikkene der går ind i laderen - enten i stikkene hvor der ikke skal meget træk til før forbindelsen smutter, alternativt er det hun delen af banan stikket inde i laderen der har sluppet.
  • #33   20. jun 2013 Har du prøvet at holde de 3 ledninger som har i balance stillet lod mod alderen når den skal måle hvor mange celler deres portaler den at der er manglende forbindelse altså enten er det der på batteriet hvor ledningerne til balance stillet er kodet på eller i selveste balance stillet fra batteriet sidste mulighed er alt det er selveste laderens balance stil som ikke har forbindelse så prøv lige som ved en gammel Nokia når den ikke ville lade mere at nuller lidt med ledningerne og stillet altså balance stikket
  • #34   20. jun 2013 EDIT:
    DOOH, misforstod det.... det er jo ikke i laderen du har gjort det...
    Glem det nedenstaaende smiley
    hov saa lige det her: "og sat de nøgne kobberledninger direkte i tilslutningen på strømforsyningen."
    Det er dömt til at gaa galt smiley
    De ligger löst i hun stikket, det vil ALDRIG give en god forbindelse, naar först ström styrken stiger...
  • #35   20. jun 2013 PIS!!! Jeg har glemt mit loddetin på arbejdet ARGHHHH!!
  • #36   20. jun 2013 Men Lars A, de bliver klemt/mast fast inde i selve strømforsyningen...
  • #37   20. jun 2013 Ja, fandt jeg ud af... derfor har jeg lige lavet edit paa indlägget
    Uden selv at staa med det i haanden, saa vil ejg sige laderen er död smiley
    Hvis du kender lidt til lodning, saa aaben da laderen og kig lodningerne efter. Du kan väre heldig det bare er en lodning smiley
  • #38   20. jun 2013 Jeg havde allerede skudt den hvis det var min..hader sårn nøj bøvl;-)
  • #39   20. jun 2013 Det er til at få klaske-løg af smiley
    Jeg åbner lortet på jobbet i morgen, og ser om der skulle være problemer inde i swinet...
    Måske man bare skulle købe et nyt opladt batteri når man skal bruge et...
  • #40   20. jun 2013 Baronen
    Ja det er rigtigt, stikkets ben går hele vejen igennem.
    Men det er det plastik der sider ud over der kan blive skævt.
    Det er et problem der tit dukker op smiley
    Ellers har jeg kun en ide mere smiley
    Jeg kan huske at en af de ladere fra Hobby King sad der et lille DC stik som indgang fra strømforsyningen (ret dumt)
    Det stik kan godt give problemer smiley
  • #41   20. jun 2013 Jep, DC stik er kendt for at knäkke ved lodningen. Typisk problem med laptops.
    Men var det tilfäldet, saa ville laderen "dö" naar der träkkes ström.
    Den melder i stedet fejl paa udgangen smiley
  • #42   20. jun 2013 Jeg har en kollega der er skrap til det dersens print-kort halløj - han får lov til at kigge den igennem. Hvis HAN ikke kan fikse den, så bli'r den smidt i nakken på ham der anbefalede mig at købe den smiley
  • #43   20. jun 2013 Lars A
    Nej, det er stikket der sider i opladeren der har problemer på den oplader jeg tænker på.
    Opladeren er tændt og alt virker som det skal. Lige til man begynder at lade på et batteri.
    Den jeg har haft fat i, melde fejl efter 2 – 3 minutter, men det behøver ikke at være helt det samme her smiley
  • #44   20. jun 2013 Hvis du skal have ny, saa kan jeg varmt anbefale den her:
    http://headrc.com/air/charging/HP-EOS0606iAD
    Har haft 2 af dem, den ene blev desvärre hugget...
    Men i de aar jeg har brugt dem har de ikke lavet en eneste fejl!
    Hvis prisen er lidt for höj saa er der ogsaa en mindre/billigere model.
    http://headrc.com/air/charging/chargers
    Derudover saa er Headrc MEGET rimelige med deres priser og ahr super hurtigt levering. Köber altid batterie osv hos dem smiley
  • #45   20. jun 2013 @Blindman,
    Mener du ikke stikket hvor laderen bliver forsynet?
    HVis ja, saa er det ogsaa det stik jeg snakker om smiley Og helt präcist lodningen hvor den sidder fast i laderen. De knäkker ofte paa laptops fordi folk bräkker i dem under brug smiley
    Der burde laderen gaa ud naar den er defekt, saa faar den jo ikke noget at leve af...
  • #46   20. jun 2013 Mange tak for link, Lars A. Jeg afventer lige min kollegas dom smiley
  • #47   20. jun 2013 Præcis den hyperion lader der først anbefales er den jeg har. Den fungerer konge! Aldrig problemer. Den lader alt og det virker bare smiley
  • #48   20. jun 2013 Jeg bider mærke i at problemet først er kommet efter du har sat deans stik på!
    Jeg har haft fuldstændigt samme problem med et par batterier med deans. De var lodet perfekt, dog havde de været temmelig varme, og gik bagefter meget stramt sammen. Men de fik den sygdom med at forbindelsen forsvandt når de blevet trykket helt sammen med et han deans. Men målte du på dem med et multimeter var der fin spænding. Men det kunne godt virke hvis man kun trykkede stikkene halvt sammen, af meget mystiske årsager. Jeg endte med og lode nogle EC5 på i stedet, og så var problemet løst. Deans er og bliver et skod stik!
  • #49   20. jun 2013 Thomas A
    Helt enig smiley
    Det er også præcist det jeg har været inde på, Deans stik er meget nemme at ødelægge under lodning hvis man ikke passer på.
  • #51   21. jun 2013 UPDATE - UPDATE - UPDATE - UPDATE - UPDATE
    Fejlen er lokaliseret: han-stikket der skal proppes ind i batteriets hun-stik, var defekt. Vi har ikke desekreret stikket, blot konstateret at det var defekt...
    Et nyt han-stik er loddet på ledningen fra laderen, og tilkoblet batteriet, og nu lader den på livet løs smiley
    I ærbødighed bukker og skraber jeg med et hultrungende "Tak, tusinde tak!" for jeres hjælp! Tak!
    profilbillede
  • #52   21. jun 2013 Yes!!!
    Lige da du nævnte at du fik lodet de nye stik på. Var mistanken der med det samme.
    Det er langt fra første gang der har været bøvl med de deans stik smiley
  • #53   21. jun 2013 Det var dejligt ....
    Har også haft nogen rigtigt skidte Deans stik.
    Deans stik er nemlig ikke bare Deans stik, der findes nogen rigtigt skidte nogen på diverse shops same eBay.
    Havde et der smeltede ... Her var der kun noget meget underligt tyndt metal tilbage - ikke just en flot lille kobberplade som der burde være.
Den #&€£! lader
