  • Elektriker 850 kr.
  • Havemand 1.000 kr.
  • Installation of Curtain Rod 950 kr.
  • Udskiftning af vandhane i køkkenvask 800 kr.
  • VVS udskiftning af vandhane der drypper 1.600 kr.
  • Fugning af fodlister ca 30 kvm. 400 kr.
Kommentarer på:  fg baja 2 gear.
  • #1   25. jun 2013 Kører du meget offroad, så drop det. Det kan simpelhem ikke holde til det. Du meget vej og græsplæne kan du overveje det, men det giver ikke rigtigt noget.
  • #2   25. jun 2013 Har sådan et 2-gear system.. Det er sgu meget sjovt hvis der er plads nok, det giver også lidt mere power i optrækket (-:
  • #3   25. jun 2013 Aldrig mere 2 gear til mig smiley
    Fuldstændig ubrugeligt !! der er INGEN steder man kan bruge det. Og det kan slet ikke holde til skidt og lort. desuden så slides aksler og lejer for hårdt, da trækket på det ene gear er langt fra fix punktet...
    Brug istedet pengene på power i motoren, så du kan trække en lidt højere gearing, hvis du synes du mangler topfart.. ( jo højere fart, jo mere smadres når du ruller :-))
    Mvh Brian
  • #4   25. jun 2013 Jeg kører sådan set kun græs...
    Det var nu også bare fordi jeg synes det lyder godt. smiley
    Men hvis det slider det hele pille skæv gider jeg sgu ikke. smiley
fg baja 2 gear.
