1.470 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 6 Svar
Erfaring med Hobbyking XT90-stik Erfaring med Hobbyking XT90-stik
Synes ikke jeg kunne finde så meget herinde om Hobbykings XT90-stik herinde, så tænke at jeg lige ville dele lidt førstehånds-erfaringer.
Besluttede at gå bort fra Deans t-plug på alle vores biler, dels fordi jeg synes at de har en tendens til enten at være for stramme at skille ad eller falde fra hinanden ved hop. Desuden har jeg hørt at det er begrænset hvor mange ampere de kan tåle - og min Savage XS kan åbenbart trække en hulens bunke ampere, så jeg tænkte at XT60 ville være i underkanten.
Stikkene er ret store, ca. 2*2*1 cm og vejer 6-7 gram, både plastic og metal virker _meget_ solidt.
De er til gengæld voldsomt stramme at samle og adskille, håber at de bliver lidt løsere med tiden, men de hopper med garanti ikke fra hinanden!
Sidst men ikke mindst lidt om selve lodningen (det skal siges at jeg absolut ikke er erfaren med en loddekolbe).
På sin vis er de ganske lette at lodde da de har en slags 'rør' med åbning i den ene side så det er let at komme til, men: de er voldsomt svære at få varme nok til at smelte loddetinnet, på trods af at jeg brugte en 100w loddekolbe (!).
Det blev heller ikke bedre af at batteriet var forsynet med 10awg-ledninger.
Men det lykkedes til sidst (med brug af et temmelig stort loddehoved) at få nogle lodninger som jeg i hvert fald selv er godt tilfreds med, med god kontaktflade hele vejen rundt.
Så konklusionen må være at jeg ikke fortryder mit valg, men at det kræver enten en seriøs loddekolbe, eller måske bare noget lodde-erfaring smiley og som sagt synes jeg at de er lovligt stramme her til at starte med i hvert fald.
Håber I kan bruge det til evt. beslutninger om stik-valg smiley
  • Græsslåning 500 kr.
  • Beskæring af 10 m bøgehæk 2.800 kr.
  • Bicycle Adjustments 300 kr.
  • Sætte gardinstænger + gardiner op 1.000 kr.
  • Ophængning af loftelampe 800 kr.
  • Vand under køkkenvask 900 kr.
Kommentarer på:  Erfaring med Hobbyking XT90-stik
  • #1   9. aug 2013 hæhæ, ja, det var så det med erfaringen smiley men begynder at overveje om der rent faktisk er noget galt med min loddekolbe, den virker ikke ret varm (og den er helt ny)
  • #2   10. aug 2013 Guld bladene kan let justeres med en tang eller lille skruetrækker. Bare pas på ikke at røre begge stik på samme tid.
    Mine var også meget stramme inden jeg klemte han stikkene lidt med en spids tang
  • #3   10. aug 2013 Jeg havde problemer med at Dean stikkende blev varme samt batterier.
    Men skiftede til xt 90 og nu ingen problemer. Giv hun stikket et sprøjt Wd40 og de kører nemmere smiley
  • #4   10. aug 2013 @Mikkel L: tak for tippet, det hjalp gevaldigt - nu kan også knægten på 8 skille sine stik ad smiley
  • #5   10. aug 2013 @Lars E: ja, synes også at Deans blev noget lune ved hårdt brug. XT90'erne er iskolde indtil videre smiley
  • #6   10. aug 2013 Har selv brugt nogle XT60 i en kortere periode. Det fungere også helt fint.
    Så XT stik er HELT fine efter min mening.
    Med hensyn til lodning, så er det ikke kun et spørgsmål om watt. Men lige så meget spidsen. Meget varme = den største spids man kan opdrive. (Problemet er at varmen hives ud af spidsen hurtigere end varmelegemet kan afgive "ny" varme. Men en stor spids har en stor masse, og holder derfor bedre på varmen)
