Ar Drone 2.0 org lipo batteri Ar Drone 2.0 org lipo batteri
Hej alle Sammen.
Jeg har anskaffet mig en Parrot AR Drone 2.0. Når det originale Lipo batteri er fuld opladet og bliver sat i Dronen falder spændingen hurtigt kan jeg se på telefonen under 30% hvor den ikke kan lave flip mere, vi snakker måske 4 min flyvning. Jeg flyver ned til CA 20 % strøm hvorefter jeg sætter batteriet til min computerlader. Her kan jeg se hver celle er på ca 3.9 volt pr celle hvilket ville betyde der er massere af power. Er det fordi batteriet er for svagt og volt falder under belastning og stiger igen når belastningen stopper?? Mine batterier på mine fjernstyret biler ligger på 3.3 volt pr celle når den laver lipo cut Off.
Batteri på dronen er et orginalt 11,1 volt 10C på 1000 mAh fløjet 5 gange ca. Ville det ikke hjælpe at købe et Turnigy Nanotec på 1300 mAh og 35-75C så vil spændingen ikke falde så voldsomt og vil udnytte de mAh bedre der er på batteri?? Eller er der andre faktorer der spiller ind???
jun 2005
Din spænding dykker under belastning, dette sker på et lav kvalitets lipo batteri som du selv mener.
Find et batteri, som matcher vægten på det originale - det kan kun blive bedre med et Turnigy - eller Hobbyfly's lipo'er er suveræne.
maj 2007
Følger: 38 Følgere: 36 RC-enheder: 2 Emner: 32 Svar: 312
Følger: 11 Følgere: 10 RC-enheder: 9 Emner: 31 Svar: 284
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__11903__Turnigy_nano_tech_1300mah_3S_25_50C_Lipo_Pack.html?strSearch=1300 3s
Så bliver disse bestilt hjem sammen med nogle EC3 stik. Jeg har heller aldrig set et lipo med kun 10C i discharge før. Men tænkte hvis AR dronen heller ikke trak noget strøm var det også fint nok. Sørgeligt med så ringe et batteri når de lover over 10 min flyvetid. 13 min flyvetid ville være passende på de nye batterier
1000 tak for hurtig hjælp....!!
maj 2007
http://www.youtube.com/watch?v=AgXjmk4ldLM
jun 2005
Jeg fik 2 stk Turnigy nanotec 1300 mah 25-50C 11.1 v hjem idag med DPD.
Begge batterier var perfekt balanceret og kan oplades på 25 min ved en 4,2 ampere. Dronen satte jeg op og flyve midt i stuen med det lille udendørs skjold på, det skal siges mit front kamera ikke virker, men det kan ikke være meget det bruger i strøm. Dronen fløj i 14 min og 53 SEK hvilket jeg er meget overrasket over. Fantastiske batterier!!! Kan anbefales. Jeg opgraderede stikkene til EC3 stik samtidig.
Tak for hjælpen....
