  • drilling 12 holes near ceiling 1.100 kr.
  • Sætte tre rullegardiner op 550 kr.
  • VVS skift af armatur på lille kbh badeværelsw 735 kr.
  • Beskæring af træ 2.699 kr.
  • Hjælp til at skrue gynger fast i træstativ skruer skal medbringes 300 kr.
  • Flytte min seng og samle et skab sammen. 500 kr.
Kommentarer på:  Bliver min bil hurtigere af nyt pinion eller spur gear?
  • #1   30. dec 2014 Du kan sagtens geare en bil til at køre hurtigere men der er mange faktorer der spiller ind.
    Kan elektronikken holde. Motor/esc kan brænde sammen.
    Hvis du med dit nuværende gear kan køre køligt kan du prøve at ændre gearingen. Nemmest er at forøge antal tænder på dit pinion.
    Start med at gå 2 tænder op. Kør lidt og hold øje med temperaturen på motor og esc . Hvis stadig kun håndlun så prøv at øge med et par tænder mere. Husk elektronikken må IKKE blive varmere end at du kan holde ud og holde på det.
    Dine batterier skal selvfølgelig kunne levere nok guf til motoren og esc'en.
    Mvh. Christian
  • #2   30. dec 2014 Den bliver kun lidt lun men ikke varm tak for svaret? Hvilket pinion vil du anbefale? smiley
  • #3   30. dec 2014 Hvilken bil har du? Hvilken motor/ESC/Batteri har du på?
    Umiddelbart ville jeg tage et der var 1-2 tand større end dit eksisterende
  • #4   30. dec 2014 Synes at du skal starte med et der er 2 tænder større end det du bruger nu
  • #5   30. dec 2014 Ok jeg har en sniper RTR
  • #6   31. dec 2014 Nu skriver du "hurtigere". Hurtigere er jo et vidt begreb. Hurtigere til hvad? At komme rundt på en given bane? At kunne accelerere hurtigere? Eller at køre hurtigere på toppen.
    Hvis man med hurtigere mener mere topfart. så skal dit pinion have lidt flere tænder.
    Hvis man med hurtigere mener mere acceleration, så skal dit pinion have lidt færre tænder.
    Hvis man mener i forhold til en given bane - så må man prøve sig frem.
    Topfart kommer ikke gratis - du mister acceleration og omvendt.
  • #8   31. dec 2014 Køb IKKE et sæt fra Morfars, det alt for dyrt. Så hellere Hobbyking.
