1.388 visninger
32 Svar
E revo vxl E revo vxl
Hej galleri har lige købt sådan en revo . Og købt 2 lipo batterier . Og et y stik! Men traxxas. Skriver man skal skifte er tandhjul nor man laver den om! Nogle der ved hva der sker hvis man ikke gør?? Udover den kører hurtigere?? Tænker går den i stykker ?? Vh Nicolai
maj 2014
Følger: 15 Følgere: 13 RC-enheder: 1 Emner: 18 Svar: 98
maj 2012
Følger: 5 Følgere: 5 RC-enheder: 1 Emner: 10 Svar: 65
maj 2014
maj 2012
aug 2011
Hvis det bliver parallel koblet skal du bare holde øje med temp. bliver motoren AV varm er den for varm.
Eller gør ingenting og se hvordan din bil disintegrerer (det betyder, går i stykker:-))
-C
Okay...
maj 2012
-Hvis du kører med #1 billede behøver du ikke skifte tandhjul.
-Hvis du kører med #2 billede brænder din esc snart af uanset hvad tandhjul du bruger.
https://traxxas.com/sites/default/files/images/Parallel%20Series%20Diagram.png
maj 2012
mar 2012
og der er derfor Traxxas siger du bør geare den ned.
bare hold øje med om du kan ligge bagsiden af tommelfingeren på esc,
brander du dig, er det pause tid. motor er noget mere taknemmelig..
jan 2014
Så hvis du kører 2 x 2s lipo i serie, får du 4s. Det skal du ikke forvente ESC'en kan holde til.
Men med " Y Stik " er der jo 2 muligheder..
1. http://www.trisdan.dk/wire_harness__parallel_battery_connection-p-2678.html
Med dette stik, er det ikke noget problem, da du får 2s og " dobbelt mah " ( mere køretid )
2. http://www.trisdan.dk/wire_harness__series_battery_connection-p-2677.html
Med dette stik, vil jeg ikke tro ESC'en holder særlig længe. Det er lavet til at du kan kører 2 standard NiMH batterier, og få en effekt der ligner 3s.
aug 2011
4S lipo vil jeg helt klart, som de andre, fraråde.....
mar 2012
står den på Nihm kan du køre med 15v max.
eller 2 stk 7,2 batterier serie forbundet.
Lipo kan du parallel forbinde, med kør heller på et, så kan det andet lade imens, plus din run-time bliver ikke for lang..
maj 2012
maj 2012
maj 2012
aug 2011
maj 2012
aug 2011
maj 2012
mar 2012
eller står ESC ikke bare og blinker rød..??
maj 2012
mar 2012
hvis den lyser grøn i ESC burte den altså ikke ville køre med mere end 12v
og det der er jo nærmest 15V..
maj 2012
mar 2012
mar 2012
Input voltage: 6 to 12 cells NiMH, 2S to 3S LiPo
Case Size: 26.5mm W x 46.5mm D x 22mm H
Weight: 38 grams
Motors: Sensorless Brushless
Motor Limit: None
On Resistance: 0.0005 Ohms
PWM Frequency: 12,000Hz
Peak Current: 150A
Continuous Current: 50A
BEC Voltage: 6.0V DC
Motor / Battery Wiring: 16-Gauge Maxx® Cable
Transistor Type: MOSFET
Low Voltage Detection: 2-Stage indicators, switchable (on or off)
Thermal Protection: 2-Stage thermal shutdown
maj 2012
mar 2012
det er et vxl-3m system der plejer at side på de biler der.
okt 2013
Følger: 27 Følgere: 41 RC-enheder: 2 Emner: 14 Svar: 49
E revo vxl
