796 visninger
4 Svar
1:5 køling 1:5 køling
Hvis min bil skal ha lidt mere luft til at køle motoren med... Er det så h eller l som skal ha mere eller mindre
Alt i alt cylinderen med køleribber bliver ca 120 grader og det synes jeg er i del
http://www.fg-hobby.dk/7333-02-udstoedningspakning-med-varmeskjold/cpath-395_709.htm
Og så skærer du en god portion af blæser skjoldet ved koblings siden.
Så vil luften blive "styret" mere omkring cylinderen.
Her kan du se hvad jeg mener
http://billeder.bazoom.dk/rc/galleri/73/m/364705/buggy-elcon-cleon-mmx.jpg
Det kræver selvfølgelig at motoren er indstillet ordentligt... kig på tændrøret, det skal være "nødde brunt"
Er det hvidt, så går den alt for mager, er det sort så går den rigelig fed..
Du behøver ikke at måle temperaturen som på en nitro motor, hellere lytte til motoren og kigge på tændrøret. (det er min erfaring)
sep 2009
Følger: 7 Følgere: 5 RC-enheder: 2 Emner: 1 Svar: 31
Det har noget at gøre med hvor meget benzin motoren får igennem karburator.
Søg efter en indstillings guide på RC galleri - Der er en nemlig
okt 2015
Følger: 1 Følgere: 12 Emner: 10 Svar: 32
de små motore ligger tit ved 150-160 grader .
men hvilket problem har du da siden du skriver du skal skrue h-skruen ud .
ved at skrue h skruen ud får din bil mere brændstof ved fuldgas .
men du kan også ta rigtig meget af top omdrejningerne hvis det ikke er indstillet rigtigt
1:5 køling
