  • Elektriker 700 kr.
Kommentarer på:  HJÆLP start problemer
  • #1   19. maj 2006 Prøv at skrue din Low-speed nål lidt ud, mod uret, ca. 1/8 omgang.
  • #2   19. maj 2006 Tror da bestemt ikke den skal ind. De er normalt indstillet meget tykt fra starten.
    Den skal højest sansyneligt ind, hvis altså tomgangen ikke står for lavt.
  • #3   19. maj 2006 Jeg kan først teste jeres forslag i eftermiddag.
    Den giver et "stort skrald" når den går ud, hvis det giver bedre mening!!!
  • #4   19. maj 2006 Skru din HSN en havl omgang ind. Så skulle den gerne stå på 4 omgange ud i alt.
    Så burde du kunne få den til at køre.
    Jaa jaa. Man må ikke skrue så meget.af gangen... Men prøv for er sikker på det hjælper.
    Og så lad de andre skruer være.
  • #5   19. maj 2006 LORT Nu har jeg prøvet at sætte den til fabriks instillingen, og lige meget hjælper det.
    Er der nogen der bor i nærheden af Dronninglund??
    Ellers ved jeg snart ikke hvordan jeg skal få gang i den igen!!
    Jeg har prøvet at skrue HSN helt ind, og derefter 4½ omgang ud igen, og LSN helt ind, og derefter 3 omgange ud igen. Det virker ikke.
  • #6   19. maj 2006 Ville den slet ikke bare give lidt lyd fra sig?
    Tjek gløderør samt starter.
  • #7   20. maj 2006 Jeg har prøvet med et helt nyt gløderør uden held.
    Den kan køre i 1 til 2 sec, men derefter går den ud.
  • #8   20. maj 2006 Okay.
    Du siger du har kørt 2 tanke igennem.
    Skru HSN helt ind og skru den så 3½ omgang ud og se om den så ville.
    Og de to andre nåle skal så på fabriks indstillinger.
  • #9   20. maj 2006 Det vil jeg prøve imorgen.
    Jeg skriver hvordan det kommer til at gå.
    Foreløbig tak for hjælpen
  • #10   20. maj 2006 Okay bare i roden.
    Men du ville nok høre fra de andre bruger at du ikke må indstille så "grovt" fra start. Men prøv det lige. For det er nemer at starte på 3½ og indstille der fra end det er at skulle starte fra 4½ og indstille den ind til 3½.
  • #11   20. maj 2006 Pis Pis Pis--- Nu fik jeg gang i den, ok kan køre ca 2 gange rundt i en cirkel inden den går ud, det regner jeg med blot er en fin indstilling. Men nu er min glødestarter gået i stykker, den er kun 3 dage gammel. pis Jeg kan ikke få en ny inden på mandag NEDTUR
    Men tak for hjælpen.
    Hvad er det for en af skruerne jeg skal stille på for at få den til at kører uden at gå i stå????
  • #12   20. maj 2006 Det var da altid en begyndelse.
    1. Hvordan fik du den startet? med de 3½ omgang ud på HSN?
    2. Prøv at starte den op mens den holder på en klods. Kan du det nu?
    3. Hvis du kan få den til at stå i tomgang (eller bare med lidt gas)
    4. Prøv at give den hurtig gas i 1-2 sek. - Går den ud? så skru HSN lidt ind.
    Sprytter den eller hakker meget i det. - så skru HSN lidt ud.
    5. Hvad for noget nitro køre du på?
    6. Din gløde starter er gået i stykker? hvordan det? er det ikke bare gløde røret der er dødt? Efter hvad jeg selv har oplevet tager det hårdt på gløde røret mens man tilkøre da man køre med en fed blanding.
  • #13   20. maj 2006 hej igen
    1. Ja jeg startede som du skrev med de 3½, og derefter 1/8 ud indtil den kørte.
    2. ja
    3. den kan fint gå i tomgang. Den kan også køre ca 2 omgange, hvor jeg giver den ca ½ gas på langsiden og kun tomgang i kurverne, men så går den ud.
    Jeg kan derefter fint starte den igen, men det samme sker hvergang.
    5. Tornado 10%
    6. Det er den lille pakning som gløderørets spids går ind i der er knækket.
  • #14   21. maj 2006 Okay.
    For mig at høre så "virker" din bil som den skal. Så det er kun fin justeringen der mangler.
    5. 10% nitro. Hvor har du hørt at man skal køre på 10% henne? Du skal op og køre 25%
    Jeg ville råde dig til at skifte over til 25% med det samme.
    6. Okay. Det numer har jeg også lavet med den ene gløde starter jeg har. Men spørg mig ikke om hvordan det skette. For det var mens den lå i værktøjs kassen.
    Når nu du for lavet eller købt en ny gløde starter.
    7. prøv kun at køre lige ud, og så vend rundt og lige tilbage. Min erfaring siger det er nemer at råde og hjælpe folk hvis de kun køre lige ud når der skal justeres.
    Når den går ud. Er det så mens du giver gas (efter du har vendt den) eller er det når du slipper gassen?
    8. Hvis du prøver at tage fat på kaburatoren. Kan du så rykke den lidt til siden eller sidder den helt fast? (Tag kun stille fast når du prøver)
