Hjælp med lidt spørgsmål - føler mig ny indenfor RC (EL) Hjælp med lidt spørgsmål - føler mig ny indenfor RC (EL)
Hej med jer,
I gamle dage har jeg rodet meget med RC biler. Har stadig en samling på en 10-12 forskellige 1/10 biler, bl.a min modified Kyosho Lazer ZX-R mk 2, som jeg vandt en masse løb med.
Det er +20 år siden efterhånden. Nu har jeg lyst til at vise min søn hvordan det virker (ja det er en undskyldning for at komme ud og lege igen ).
Batterier: Der er sket meget siden dengang. Dengang kørte man 7,2V - Nu kan jeg se det meste er 7,4v, og så er der noget der hedder Lippo. Kan I forklare hvad Lippo er? og kræver det yderligere elektronik (board) at bruge lippo batteri?
Sender og modtager: I gamle dage kørte jeg med Acoms og Futaba 2-kanals. Nu kan jeg se, de fleste er 3-kanals, og nogle mærker jeg aldrig har hørt om? Hvad rykker, og hvad er bedst til prisen?
Fartregulator: Der kan jeg læse noget om brushless. Hvad betyder det? Hvad skal man vælge?
På forhånd tak
jul 2017
Følger: 29 Følgere: 30 RC-enheder: 9 Emner: 16 Svar: 194
lipo: stærker batt der giver mere kraft og topfart og der er 3,7 7,4 11,1 og 14,8 volts version (MEN de er også mere brandbar så man skal vide hvordan man bruger dem)
jul 2017
nimh= (NI)ckel (M)etal (H)ybrid batt
Nogle små huske regler er at en BL (børsteløs) motor kræver en ESC som kan håndtere den. Mange ESC'er til BL kan godt arbejder med kulmotorer men en ESC som kun er beregnet til kul motorer kan ikke bruges til bl motorer fordi kulmotorer kun har + og - poler men BL motorer har tre poler om det er 2 + poler og 1 - pol eller omvendt ved jeg ikke.
Hvad angår LiPo så er der også nogle huske regler. Som Ali også skriver der så kan LiPo opføre sig yderst arrigt og bryde i brand hvis ikke de behandles med respekt og det gælder både ved brug, opladning og afladning med lader.
Vil du til at bruge LiPo bør du gøre dig selv den tjeneste at investere i en god digital lader så du kan styre hvad der skal ske under opladning samt have diagnosticering under opladning/afladning, det er så man kan følge med i hvor mange volt der er på hver (S) celle som de forskellige LiPo batterier/pakker består af.
1S eller 1 celle = 3,7V Nominel spænding, fuldt opladt 4,2V
2S eller 2 celler = 7,4V Nominel spænding, fuldt opladt 8,4V
3S eller 3 celler = 11,1V Nominel spænding, fuldt opladt 12,6V
4S eller 4 celler = 14,8V Nominel spænding, fuldt opladt 16,8V
Osv, osv.
Det var en stor verden da du forlod den for 20 år siden, der er sket en masse i mellemtiden kan du tro. Så velkommen tilbage til en endnu større verden.
Der er nok en masse jeg har glemt men mon ikke der kommer mange gode tips og tricks fra de mange andre brugere.
apr 2016
Følger: 24 Følgere: 25 Emner: 24 Svar: 368
Som Danny skriver er der sket rigtig meget.. jeg er selv lige begyndt at køre med EL efter mange år med Nitro.
Som du nok husker fra den gang. var man god ved sine NiMh/NiCd batterier dengang så ladede man ikke på dem med mere end 10% af deres kapacitet.
Feks. havde man et 4500 mAh batteri så blev det ladet med 450 mAh og det tog jo en 12- 13 timer.
Idag kan du lade LiPo med minimum det samme som er batteriets kapacitet.
Igen hvis man har et 4500 mAh så kan man lade det med 4500 mAh/ 4,5A. hvis man vil.
aug 2017
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Så er jeg lidt på vej. Vender tilbage med et galleri, når jeg kommer i gang.
Jeg forventer at bygge en rallybil. Vi har fede grusarealer her i nærheden:-)
apr 2016
Hvis I bare vil have kontrol over én bil, kan I stort set købe et hvilket som helst 2.4gHz sendersæt på markedet. De fleste af dem rækker rask væk 200m væk uden støj.
Hvis I vil have smartere detaljer f.eks et display, profiler så man kan skifte bil inkl. indstillinger af servovandring, midtpunkt, og alt det andet gode på senderen med et tryk på en knap, eller individuel end point justering med videre, så er der gode modeller derude.
End point justerings fordele: forestil dig en gammel Tamiya model med servoen forskudt til den ene side, og uens længde på styrestængerne til hjulene. I gamle dage drejede f.eks en Lunch Box ikke lige godt til begge sider, af den grund. Hvis man kan justere servoens yderpunkter individuelt, kan man kompensere for meget af den slags.
I dag er der et par mærker der er populære. Jeg er selv til Sanwa, og nogen kan lide Spektrum. En Sanwa MT-4 eller en af dens efterkommere, er en rigtig god sender. Jeg har dog også en kineser som faktisk er rigtig god. Den har desuden den fordel, at modtagere koster 70-80 kr leveret fra Asien, hvor Sanwas koster fra 300kr. Du kan se modellen her:
http://hobbykarl.dk/flysky/3922-fly-sky-fs-it4s-24ghz.html
futaba er stadig med helt fremme i kvalitet og funktioner
så der går du ikke fejl .
bare mere hvilken prisklasse du skal holde dig i for idag kan du få fjernbetjeninger i mange pris leje .
og idag er stort set alle kontroller pistol kontroller .
