769 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 7 Svar
Min bil vil ikke "køre" Min bil vil ikke "køre"
Hey RCG
min nitrobil den "dør" når man giver fuld gas.. eller hurtigt gas. og temperaturen ligger på 100-115grader. og den køre ikke for magert eller for fed.. og grudstilling er prøvet mange gange. og på luftskruen og har prøvet med andet gløderør også. den køre på 10% nitro og har været behandlet ok Den starter perfekt og man kan også give gas men giver man lader motoren løbe ud i omdrejninger så dør den bare.. ligeså snart den når max omdrejninger.. slipper man køre den igen.. giver man gas tager den omdrejninger og går så ud igen..
den gik fra at køre perfekt til pludselig at begynde på det fis..
Motoren har kørt 3liter og er kørt ordentlig til.
inden det blev slemt var det kun når man kørte hurtigt ligeud at den så begyndte at "dø" ved max omdrejninger. men så blev det værre og værre. og vi har stillet og srkuet på den det hjælper bare ved i hva der kan være galt
  • Starthjælp til en benzinbil 220 kr.
  • inst af opvaskemaskine 500 kr.
  • Køleskabsreparation 1.380 kr.
  • Reparation af Samsung vaskemaskine 800 kr.
  • VVS-montering og -reparationer 1.300 kr.
Kommentarer på:  Min bil vil ikke "køre"
