946 visninger | Oprettet:
Lade problem 3S LIFEPO {{forumTopicSubject}}
Hej
Mit helt nye 3S LIFEPO4 lader fint optil 3,4 Volt pr. celle, herefter stiger spændingen hurtigt på den ene celle op til 3,6V.
Laderen bruger så 1-2 timer på at balancere batteriet til 3,6V på alle celler. Efter endt ladning er alle celler 3,6Volt.
Er det normalt eller er det tegn på et defekt batteri ? Hvis det ikke er tegn på en defekt kan jeg så gøre noget for at udbedre problemet eller må jeg leve med det ?
Henrik
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  Lade problem 3S LIFEPO
