1.170 visninger
15 Svar
diverse rc spørgamål diverse rc spørgamål
Hej har nu været ude og køre med min nye hpi savage flux 2350 et par gange og har et par spørgsmål:
1)kan det passe at den skal sige sådan en biizzz lyd når man bremser?
2) hvad slags Loctite anbefales det at bruge til pinion gear. Det gik nemlig løst efter et par speed runs...
3) rengøring. Er det bare at lade den tørre og så tage noget tryk luft og en lille børste?
4) Hvor vigtigt er det at man bruger en lipo safebag når man oplader?
4. de kan springe hvis der noget der kortslutter - og det er ikke et kønt syn - så det bare en sikkerhed
2: det er en religion. Jeg vil anbefale dig at tage ind til en forhandler der har med auto a gøre, mekonomen etc. Du får nok den 5,dobbelte mængde der end du gør i RC verdenen. Personligt bruger jeg loctite 242. men det er en smagssag
3: det er en meget normal måde at gøre det på ja. Der er os her stor forskel på hvad folk gør. Kører du tørre steder er dit forslag udemærket. Er der vådt fugtigt er det bedst at rengøre den med det samme.
4: det er lidt det samme som at spørge hvor vigtig selen er i bilen.... laaaangt de fleste køreture sker der intet. men den ene gang det går galt ville man ønskeman havde taget sele på.
Sagt på en anden måde, en safebag er så billig at det er for dumt ikk at købe/bruge den efter min mening.
okt 2010
Jeg giver 125,- for en tube med 10ml hos sani stål.
jeg plejer at bruge trykluft med omtanke lige når jeg er færdig med at køre. man skal dog passe meget på med hvor man blæser vand og snavs hen. men synes at det er rart at få det værste mudder og græs af før bilen bliver tør.
safebag. ja hvis du lader inden for så er det et must. i garagen der bruger jeg det ikke
feb 2010
Følger: 2 Følgere: 1 RC-enheder: 2 Emner: 9 Svar: 135
i så fald hvad har i gjord for at beskytte støddempernes top/kaross?
jeg har brugt noget 3mm skum som lipo batterierne var pakket ind i da de kom.
for ikke at snakke om lipo batterierne, dem jeg har fået de har guld stik i siden så ledningerne stikker 2.5cm ud fra siden at batteriert så de kan ikke være i batteri boksene som de skal.
der var ved lagt nogle 901graders guld stik med ledning i kassen.
så er spørgsmålet bare om jeg skal få fat i nogle deans hun og lode på dem eller om jeg skal tage guld stikkendene af og sætte over på det andet kabel med balancerings stikket på.
se min rc enhed der er billeder af batteierne og kabeler:)
feb 2010
hvis i har nogle tips angåendene rc biler så kom med dem:
mar 2009
Følger: 19 Følgere: 20 RC-enheder: 5 Emner: 24 Svar: 242
feb 2010
ligger billede af det ind under min rc enhed (i morgen)
er der ikke nogen som kan svære mig på det med de stik til batterierne :)?
mar 2009
feb 2010
du ved vel godt hvad jeg mener ikk?
det er fordi man kan tage ledningerne af batteriet. og de stikker ud af siden og fylder 2cm og kan ikke bøjes særlig meget.
så fik jeg 2 sæt ledninger med 90 graders guld stik på.
så er spørgsmålet bare om jeg skulle købe 2 deans stil og lode på de ledningen med de 90 graders guld stik. eller om jeg skulle stikket over på de 2 lade kabler som følger med batterierne. som der sidder deans på.
du kan se dem her.
http://rcgalleri.dk/gal_visbil.aspx?ID=37143
jeg hælder mest lige nu til at få fat i nogle deans hun og så lode på ledningen med 90graders guldstikket.
feb 2010
så er spørgsmålet bare om jeg skulle købe 2 deans stil og lode på de ledningen med de 90 graders guld stik. eller om jeg skulle flytte stikket over på de 2 lade kabler som følger med batterierne (med balancerings stikket). som der sidder deans på.
du kan se dem her.
mar 2009
feb 2010
feb 2010
