Lidt Spørgsmål Lidt Spørgsmål
Jeg har lige fået købt en Traxxas Stampede VXL 4X4 jeg var så ude og køre idag og holde meget øje med de forskellige ting da det er første gang jeg køre med lipo og sådan en vild bil
Men da jeg syntes min motor (org) blev MEGET! varm tjekkede jeg lige hvor varm den måtte blive inden den tog skade jeg læste på Traxxas.com at man skal holde den under 93 grader men min blev 108 grader og kørte kun med 50 % gas hvordan får jeg den temperatur ned
Min gearing er 11/54 er det en meget tung gearing har ikke helt styr på med gearinger
Så stoppede lipo cut off'en da batteriet var på 10.35 volt er det ikke tidligt ?? håber ikke kan hjælpe
nov 2008
Følger: 14 Følgere: 12 RC-enheder: 6 Emner: 8 Svar: 35
feb 2010
Følger: 19 Følgere: 23 RC-enheder: 15 Emner: 55 Svar: 637
dec 2006
Og går ud fra din esc er Vxl-3s ? Den har med nemt at stå af med 3s Lipo
nov 2008
Hvad med min gearing ??
aug 2011
Hvis du kører alt andet end ned af bakke på asfalt ville jeg nok skifte gearing.....
nov 2008
Det er en normal Stampede min er en Stampede 4X4
aug 2011
nov 2008
Hvornår slår din ESC til med lipo cut off (hvor mange volt er der tilbage)
dec 2006
Det med din gearing ved jeg ikk rigtigt noget med? Kunne du kun styrer den ved halv gas eller kørte den okay ? Min e-revo Vxl, ved godt det ikk er samme princip med gear, men der kører jeg på 33/50 med 2s lipo, og den kan godt blive for varm i græsset?
nov 2008
nov 2008
aug 2011
dec 2006
nov 2008
Jonas P Den virker helt fint men blev varmer end de andbefaler
Følger: 17 Følgere: 16 RC-enheder: 17 Emner: 25 Svar: 414
nov 2008
okt 2010
nov 2008
dec 2006
Brian - er din revo standard?
Hvilken gearing?
Min esc sætter ud nogle gange og genstarter på et sekundt. Tror det fordi jeg har skiftet min servo ud da den 2080 var for svag. Så satte en 6,5 kg/cm servo i istedet. Den sluger vidst for meget strøm.
okt 2010
okt 2010
nov 2008
Fx. hvis du kører et område der er for småt = mange accelerationer og opbremsninger - det giver varme -> det er hårdt for motoren.
Hvis du holder den kørende i et let friktions underlag (asfalt fx.) med halv gas og holder den kørende og lader den trille farten af, så er der ikke den samme belastning på motoren.
- Hvor kører du? og hvordan kører du?
nov 2008
Lidt Spørgsmål
