karrose maling med 2 farver svært/ nybegynder karrose maling med 2 farver svært/ nybegynder
Hej
jeg skal måske igang med at lave et drift karosse en bmw m3 gt2 med en del detaljer regner jeg med.
Den skal ligne den her http://www.rcdrift.nl/forum/resized_backup.php?http%3A//i105.photobucket.com/albums/m240/Sadiek2002/Meeting%2520-%2520Demo/Steenwijk%252010-2010/IMG_8978-border.jpg
altså enden blå eller dark candy rød eller hvilke mørkerøde farverman kan få hvor kølerhjelmen og taget skal være sort, men!
tror i det er svært for en ny begynder at afdække taget og kølerhjelmen og så male blå/rød efter uden der kommer fejl hvor malingen skifter farve osv?
og lige en anden ting
http://www.rcdrift.nl/forum/resized_backup.php?http%3A//i77.photobucket.com/albums/j68/Lheet/BMW%2520M3%2520GT2/DSC_5847.jpg
hvilken maling er der brugt til at male de her lygtehuse?
ja lige en sidste ting så får i lov at svare hvis i kan
jeg regner med at skære detaljer i karossen og så sætte sådan en vandkøler i og gitter osv nogen specielle metoder til at skære det ud uden at kniven hopper fra en og man skære 5 cm ind i karossen?
okt 2004
Mht afdækning, så er det vigtigt ikke at gøre det for kompliceret de første gange man maler, men det skulle være opnåeligt. Brug god malertape, helst den blå fra 3M eller Tamiyas malertape, sørg for at kanterne er skarpe og trykket godt fast. Plejer at bruge en negl til det formål.
Hvis du vil køre med det samme tema som den blå M3, så er det at afdække de dele du vil have sorte, og så starter du med at male candy plus sølv som backing (for at give effekt). Dernæst fjerner du tapen fra det der skal være sort og maler et lag eller to med sort.
Men candy farver kan være lidt tricky fra starten, da der skal males mange tynde lag efter hinanden før det bliver godt, Du risikerer løbere hvis du giver det i for tykke lag, og det dur ikke
aug 2008
Følger: 23 Følgere: 21 RC-enheder: 1 Emner: 127 Svar: 603
så god tid og omhyggelighed så skulle det nok lykkedes??
og det gennemsigtig maling er det noget man køber i hobby butikker bog og ide osv?
mar 2005
Tamiya har lavet noget som er utroligt godt. Og det kan klart anbefales. Dog er det også lavet af en slags papir. Så desværre er det ikke så flexibelt.
Men hvis du er heldig så kan du finde noget blåt malertape fra 3M ved udvalgte farvehandlere. Det er plastic og giver en rigtig skarp kant. Og det kan vi godt lide!
Og nej, det vil ikke være svært hvis du bare tager dig god tid og er kritisk. hvis du er i tvivl om noget sidder rigtigt så hiv det af og start forfra. Det kan nogle gange være et helvede og tage mange timer. Men det er altså det værd!
Et hurtigt råd når du skal male med flere farver: Start altid med den mørkeste farve først. Starter du f.eks med en hvis og derefter en sort, så vil den sorte gå ind og ødelægge den hvide farve. Så start ALTID med den mørke farve først. Så afdæk alt bortset fra motorhjelmen, taget og hvad du ellers vil male sort.
Til malingen: (Her kan anbefales Pactra og Tamiya. IKKE Ultimative color)
Tag malingen og varm den op ved f.eks at smide det i en balje med varmt vand eller en tur på en varm radiator. den skal gerne være godt lun. Derefter ryster du den i omkring 5 minutter eller mere.
Når alt tape sidder 100% som det skal så giver du den et tyndt lag maling. Lader det tørre ved stuetemperatur, og ser igen efter om alt afdækningstape sidder som det skal.
Derefter giver du den de lag maling den skal have. Eventuel hold karossen oppe mod noget lys for at se hvor gennemsigtig malingen er.
Når du er færdig med første farve skal det tørre helt. Så lad karossen ligge nogle timer. Derefter kan du hive afdækningen af og give næste lag. selvfølgelig med samme fremgangsmåde som jeg nævnte tidligere.
Hvis du bruger candyfarver så skal de grundes med en sølv. Dette gør jeg ved alle farver for at få lidt effekt ud af det.
Hvis du vil lave huller til intercooler, osv osv. Så gør det med en helt ny skalpel. Og gør det inden du tager den gennemsigtige folie af karossen.
Bare pas på. For sådan en skalpel er meget skarp. Der skal kun ridses i karossen nogle gange med let hånd og du kan derefter knække lexanen.
Mht dit spørgsmål ang de lygtehuse, så ligner det noget pensel maling. Dog kan jeg ikke lige pt. komme i tanke om hvilket det kan være.
Men håber det jeg har skrevet, giver dig lidt hjælp
okt 2004
Det skulle nok kunne lade sig gøre, så længe man tager sig god tid og er omhyggelig med afdækningen
aug 2008
havde nemlig tænk sådan 2 lag ca med sort og så 2-3 lag med blå
mar 2005
Det kommer an på hvor tykke dine lag er. Så derfor jeg skriver at du skal holde den op mod noget lys så du kan se hvor meget den har fået.
Og husk at grund din blå med noget sølv. Ellers bliver det en kedelig karosse.
(kommer til at ligne noget ala denne: http://www.r2hobbies.com/images/rcvp334310038/01s.jpg )
aug 2008
okt 2004
aug 2008
