Brushles. Brug for go hjælp!! Brushles. Brug for go hjælp!!
Hej folkens. Jeg har lige købt mig sådan en carson dirt atack xxl 6s. Har kun kørt med den 2 opladninger. Men idag da jeg var ude og køre stoppede bilen pludseligt med at virke, da jeg tog skjoldet af for at kigge, kunne jeg se stikket mellem det ene batteri og bilen var fuldstændig brændt, da jeg prøver at trække de to stik fra hinanden, står der en stor blå gnist fra stikket. Jeg har tænkt mig at købe deans stik til den imorgen, og få det skiftet. Men nu kommer problemet, jeg har selvfølgelig klippet de to stik som der var brændt, og prøvet at holde polerne på bilen for at sikre mig at elektronikken ikke er brændt af i bilen. Men bilen er helt død nu, ved ikke om det kan være batteriet der er stået af, har prøvet at sætte batteriet til ladning på min maxam Pro 5000 lader. Batteriet kan fint lade uden af lederen melder fejl. Så jeg er lidt bange for at bilen har taget skade. Hvad kan der være sket? Og hvad kan være brændt af? Kan se det batteri hvor skaden skete, har været varm i det ene hjørne, der er en lille plet hvor man kan ane en brun plet og starten på smeltet plastic. Batteriet er et lipo-akku 11,1 v 3600 mah. Der står også carson på batteriet. Bilen er købt sprit ny, tager selvfølgelig kontakt til forhandleren, men vil gerne høre de kloge inde for emnet om hvad der kan være sket, og kunne godt bruge hjælp fra Århus området til evt. At få det lavet. Vil selvfølgelig gerne betale. Håber i kan hjælpe en nybegynder inden for el bil.:) mvh. Thomas
okt 2005
Følger: 15 Følgere: 14 RC-enheder: 1 Emner: 18 Svar: 49
okt 2005
okt 2005
maj 2011
Skal lige forstå det rigtigt....Har du klippet stik på både esc og batteri....Og hva mener du med at holde polerne ?
maj 2013
Følger: 15 Følgere: 13 RC-enheder: 2 Emner: 7 Svar: 110
okt 2005
maj 2011
Du ska evt nulstille din esc...
okt 2005
mar 2006
Følger: 61 Følgere: 55 RC-enheder: 8 Emner: 21 Svar: 389
Men køre selv med Dean T plug og har så lært de heller ikke er de bedste så jeg overvejer at skifte alle mine stik til TX60 eller TX90 stik
Med størst sandsynlighed er det desværre din esc som har taget skade men kan jo ikke sige det med sikkerhed håber sku for dig du kan få den på garantien men som der tidligere er skrevet er det ikke sikkert:-(
okt 2005
maj 2011
Ved ik mht batteri...
Der er ik andet og gøre end få købt nyt batteri, og så prøve dig frem....
Ellers må du komme til Silkeborg en tur ,så prøver vi og kigge på det
dec 2006
Umiddelbart plejer lipoer ikke at tage voldsom skade af en meget kort kortslutning, det kan dog godt gøre sådan at lodningerne har sluppet inde i batteriet og hvis det er tilfældet så skal du have et nyt
Hvis stikkene har været smeltet sammen vil jeg mene at der var en kortslutning i Esc'en, hvilket så nu er brændt over, ellers ville batteriet da ende med at bryde i brænd, hvis kortslutningen skulle have siddet i stikket,
Tag bilen, batteri og stik med ind til forhandlere og be om en ny, med mindre du har byttet om på plus og minus, så er Esc'en død også skal du selv købe en ny
Hvor er du fra?
aug 2013
Følger: 1 RC-enheder: 1 Svar: 4
mar 2006
okt 2005
okt 2005
okt 2005
dec 2006
Det lyder ihvertfald som en bytter
okt 2005
aug 2013
okt 2005
mar 2006
Og kanon god service
