1.055 visninger
26 Svar
Jeg Vil Lave Nogle Glitch Busters Jeg Vil Lave Nogle Glitch Busters
Hej alle sammen
Jeg vil til at flække nogle Glitch Busters sammen og jeg ved hvilken type kondensator jeg skal have fat i, men kan nogle svare mig på. Hvorfor pokker der skal være så stor prisforskel, på nogle som har de præcise samme specifikationer?
Den "dyre" til 34 kr. stykket https://www.elextra.dk/main.aspx?page=article&artno=H24627
Den "billige" til 2,25 Kr. stykket http://el-supply.dk/?Gid=30&VNr=211C4472
Hvis de er ens, så vil det jo være idiotisk, at snuppe den dyre.
apr 2008
Jeg kan ikke lige se nogen umiddelbar forskel på de Kodensatorer. Så den til 32,- ville ikke være mit første valg
Den "dyre" til 8,95 Kr. stykket https://www.elextra.dk/main.aspx?page=article&artno=H11855
Den "billige" til 5,63 Kr. stykket http://el-supply.dk/?Gid=30&VNr=211D4472
jan 2013
Følger: 5 Følgere: 7 RC-enheder: 2 Emner: 3 Svar: 570
Tallet 4700uF hvad fortæller det er det kapaciteten på kondensatoren altså nærmest hvor mange mAh den rummer? Jeg ved godt det ikke er mAh men kan man trækken en linje mellem de to termer for nemmere at forstå tallet?
Kunne man bruge en med 6800uF eller 10.000uF om det skulle være? Jeg syntes at kunne se de bliver større i dimensionerne når uF tallet øges er dette korrekt?
jul 2014
jeg bruger dem til at drive savox servoen i min slash.
jul 2014
effekten af at slutte den til er iøvrigt markant positiv..
Og for at vende tilbage til dit oprindelige spørgsmål, så er der ret stor forskel i størrelsen af de to, hvor den dyre er den der fylder mindst.
Nu har jeg modtaget nogle kondensatorer fra en producent som hedder Nichicon på 16V 4700uF Der står de er Ekstrem Lav Impedans, men jeg kan ikke finde nogle steder der oplyser om de er lav ESR.
Jeg linker lige til den side jeg kan finde, hvor man kan slå op på de forskellige produkt katagorier. Måske en af jer kan finde hoved og hale i alle de informationer som er oplyst for jeg fatter ikke en skid. Når i klikker på linket kommer der en liste frem. et stykke nede på den står der i den yderste venstre kolonne en masse koder bestående af 2 bogstaver der skal i finde der hvor der står "HE" det er nummer 7 under katagorien High Reliability Type.
http://www.nichicon.co.jp/english/products/alm_mini/index.html
Jeg skal bare vide om de kan bruges til mit Glitch Buster projekt eller ej. Håber nogle kan gennemskue og hjælpe mig.
jul 2014
først og fremmest er jeg ikke ekspert, men jeg har fundet nogle tråde på nettet der siger at esr og impedans kan sammenlignes. om det er rigtigt ved jeg ikke, men hvis du har købt dem er det vel bare at sætte dem til og se om det virker? at lave en glitch buster er jo en forholdsvis simpel affære så du kan bare skifte den ud med en anden hvis det ikke giver ønsket effekt.
mvh Nicolai
Ja det er jo rigtigt nok, at jeg bare skal lave en og se om den fungere.
Så jeg vil lige flække en sammen og se hvad der sker.
Dog skal I andre være velkommen med input også.
jul 2014
hvad er årsagen til at du vil have glitch buster?
jul 2014
men meld endelig tilbage i tråden når du har prøvet så vi alle kan lære af dine erfaringer
Jeg er så absolut enig, jo mere vi deler viden og erfaringer med hinanden, jo bedre bliver fællesskabet i denne hobby.
jul 2014
En ekstern BEC kan jo sagtens være for svag ligesåvel som en intern. Den vil dog nok ofte være kraftigere end de interne pga bedre køling.
Jeg havde et problem med at min Savox servo sugede for meget strøm i fht den lidt underdimensionerede interne BEC i mon Mamba Max Pro. Mit problem kunne løses både med en ekstern BEC (Castle 10A) og med glitch buster (GB).
GBens fordel er vel at den er billig og simpel, og under alle omstændigheder vil være hurtigere end en ESC.
GBens ulemper er, at den kun leverer escens spænding. Du har altså ikke mulighed for at justere spændingen. Energiindholdet i en GB er også meget lille. Det betyder, at hvis du har behov for at trække strøm i længere tid kan GBen ikke levere. Den er altså kun til små peaks i strømtrækket. En stor servo til en crawler der måske suger strøm i i flere sekunder mens den kæmper med at dreje hjulene har ikke glæde af en GB.
Mvh Nicolai
jul 2014
En anden mulighed er at bruge et modtagerbatteri. Fx et nimh. Det kan levere al den strøm du har brug for. Ulempen er at spændingen falder under afladning og at du skal huske at lade et ekstra batteri..
Grunden til jeg bruger en GB i min Durango DEX408, frem for den CC 10A BEC jeg har. Er af den simple grund, at der sidder en Tekin RX8 Gen2 ESC i bilen og da jeg gerne vil have mulighed for, at bruge log funktionen som er indbygget i ESC'en. Så dur det ikke med en ekstern BEC, fordi man på stikket fra ESC'en til modtageren, skal frakoble + ledningen og når man gør det kan ESC'en ikke længere logge. Da den jo simpelthen mangler en forbindelse til modtageren.
Så nu ser det ud som på billedet.
Da jeg skal til at lave fuldstændig om på min el installation, tænkte jeg at gøre følgende og vil høre om det vil være et problem? Jeg har 2 BEC'er liggende så vil bare bruge dem contra den ellers mere elegante løsning af en 20A BEC som forslået.
Jeg tænker at koble en BEC til hver servo. De røde og sorte (+-) ledninger forbindes mellem BEC og servo og de hvide signal ledninger går direkte til modtageren. Modtageren får strøm direkte fra ESC BEC'en og skal "kun" give strøm til 13 LED'er og sende/modtage signaler til/fra servoer/esc.
Hvad synes I?
Men hvorfor er det du vil bruge 2 BEC'er? Er det fordi at hver enkelt servo har hver deres øvre grænse for hvor mange volt de kan tåle så det er derfor du vælger den løsning som du påtænker eller er det din modtager som ikke kan tåle så mange volt som dine servoer?
