  • Nedrivning af væg 4.000 kr.
  • Ingen lyd på TV 500 kr.
  • Genbrugspladsen/ slå græs og fjerne ukrudt 1.650 kr.
  • Placering af opvaskemaskine inklusiv sokkel 1.250 kr.
  • Installation af opvaskemaskine 850 kr.
  • Samling af skoskab 500 kr.
Kommentarer på:  Defekt legetøj
  • #1   30. maj 2015 har du set efter om antennens isolering er brudt ? somregel er der hevet i antennen og den er revet fri fra modtager i bunden ? evt. se efter inde i din fjernbetjening om ledning skulle være hoppet fra ved antenne skruen ?
    lige lidt friske ide'er herfra...
    men lidt billeder kunne måske hjælpe på sagen ???
    god arbejdslyst ;-)... håber du får den igang..
    M.V.H. LarsP
  • #2   30. maj 2015 ny sender og modtager er påkrævet, og det bliver du gladest for, plus at det ikke koster alverden, hvis ikke du køre med andre altså på bane. så har jeg to sæt som fungere fint til have brug.. smiley
  • #3   31. maj 2015 Hvis det er 2.4ghz kan du klippe antennerne kortere og afisolere den sidste tomme af antennen. Hvis det ikke hjælper kan du skifte antennerne. Hvis intet af det hjælper kan det være du skal have ny sender eller modtager.
  • #4   31. maj 2015 Ahh Don der må jeg lige tillade mig at sige dig imod. Det er ikke alle 2,4GHz systemer hvor man bare uden videre kan afkorte antennen uden det har konsekvenser.
    Hvis producenten skriver man kan gøre det med deres system så er det fint nok, men kan man ikke finde dokumentation for, at producenten åbent har sagt god for det er det bedst at kontakte producenten direkte og få klar besked før man gør det.
  • #5   31. maj 2015 Jeg tror du tænker på de gamle radio systemer. 2.4ghz antenner betyder det mig bekendt ikke noget at du afkorter, så længe du afisolerer spidsen.
    Det bør selvfølgelig være sidste udvej, men min filosofi er, det ikke koster noget at ødelægge noget, der alligevel ikke virker.
    Producenten vil i 99.99% af tilfældene sige, de meget hellere vil sælge dig en ny.
  • #6   31. maj 2015 Don
    Nej jeg tænker skam på 2,4GHz systemer. Hvis du ændre længden på antennen, kan der være stor risiko for en markant nedsættelse i rækkevidde. Det afhænger af hvilken type antenne som modtageren har. Har den en Co-Axial type antenne, er det ikke anbefalet, at der ændres på den generelle længde. Eller længden på den blottede del af antennen, men med f.eks Spektrums gamle SR3000 DSM modtagere. Der kunne man afkorte antenne længden ned fra. 8,5" til 3,6" (215,9mm til 91,44mm) Uden det store tab af rækkevidde og idag er antennerne på Spektrums modtagere så korte, at de skriver man ikke længere under nogen omstændigheder må afkorte antennen. Antennen på Spektrums modtagere er heller ikke co-axiale. Jeg vil skynde mig at sige, jeg ved kun at det er Spektrums modtagere til brug i bil og båd som ikke er co-axiale, hvad deres modtagere til brug i luften har af antennetype ved jeg ikke.
    Hvis man søger om emnet på google, finder man mange forskellige meninger om dette og mange er lige så uenige som Don og jeg er. Så til syvende og sidst må det være op til den enkelte, at gøre hvad de føler et det rette. Jeg vil som Mikkel SS skriver også anbefale du investere i et nyt 2,4GHz system.
  • #7   31. maj 2015 Jeg vil holde fast i det er noget vrøvl langt hen ad vejen.
    27 og 40mhz antenner går det hårdt ud over hvis de bliver afkortet forkert, men 2.4ghz systemer er ikke nær så følsomme. I værste fald mister du en håndfuld meter af den i forvejen lange rækkevidde.
    Det skal selvfølgelig gøres ordentligt, og der er masser af guides på nettet.
    Når jeg har afkortet defekte (modtager)antenner er rækkevidden gået fra 5-10 meter til 100+ uden nogen glitches.
    Men jeg aner ikke hvilket anlæg Asger bruger, så jeg vil ikke komme med yderligere anbefalinger.
  • Asger R
    Asger R Tilmeldt:
    maj 2015
    Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
    #8   1. jun 2015 Jeg siger tak for alle råd jeg starter med det nemme først og arbejder mig igennem og går det galt, så skal de også have lidt at lave på genbrugsstationen. Endnu en gang tak.
Defekt legetøj
