553 visninger
3 Svar
Ezrun ESC red flash spørgsmål Ezrun ESC red flash spørgsmål
Ezrun 13 t 3000kv(motor) ESC lyser rødt hver gang jeg giver throttle og bliver så grøn hvis jeg holder throttle inde. Jeg har resetet ESCén. Alt virker som det skal. Mit spørgsmål er om det er normalt at den lyser rødt/grønt når der gives throttle?
Lipo 2s 3000 mah er fuldt opladet ingen problemer der.
Fra manualen til EZ-Run 150A:
3. Check the LED Status in Normal Running
1) Normally, if the throttle stick is in the neutral range, neither the red LED nor the green LED lights.
2) The red LED lights when the car is running forward or backward and it will flash quickly when the car is braking.
3) The green LED lights when the throttle stick is moved to the top point of the forward zone.
Så hvis det er sådan den gør, så er det nok rigtigt
apr 2015
Følger: 5 Følgere: 33 RC-enheder: 4 Emner: 13 Svar: 203
