1.243 visninger
23 Svar
ESC - forslag til 1/8'er ESC - forslag til 1/8'er
Hej, har en Savage 25 der skal elmotor i, og en Tenshock 802 v1'er på vej. Det er en sensorløs sekspolet størrelse, men jeg vil nok købe en esc med sensor så der er mulighed for motorskift til sensor senere. Tænker noget på 150 A, og ikke for dyrt. Er indtil videre landet på en X-Car beast 150, men har I nogen bedre forslag?
maj 2011
Følger: 6 Følgere: 14 RC-enheder: 15 Emner: 2 Svar: 206
apr 2016
Følger: 60 Følgere: 57 RC-enheder: 18 Emner: 52 Svar: 643
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=64619
aug 2004
Følger: 1 Følgere: 2 RC-enheder: 1 Emner: 2 Svar: 145
Mener hobbyking Tracksstar esc ikke er sat op til at bakke når man køber den
Og så kan du bruge high volt servo 7.2v
http://www.modellhobby.de/HOBBYWING-EZRUN-MAX-8-V3-150A.htm?shop=k_staufenb_e&a=article&ProdNr=03121522&t=9&c=31765&p=31765
mar 2012
Følger: 6 Følgere: 16 RC-enheder: 7 Emner: 26 Svar: 170
apr 2016
@3: hvorfor trackstar'en over X-car'en? Jeg er bare nysgerrig
@4: Samme spørgsmål. Har kigget på Toro'en, men er den bedre end X-car'en?
@6: Der står godt nok den også duer til sensor, men jeg kan ikke se nogen sensor-port og ved at mange af deres EZ-Run-serie er til sensorless så jeg undres lidt. Nogen der ved som fact at den kan køre sensor?
@ alle: Det er en sekspolet motor jeg kommer til at køre med i hvert fald i første omgang, så jeg tænker at en nyere esc er bedre til at håndtere de ekstra poler end en ældre. Nogen der har nogen inputs der??
Men HobbyWing kan.
Læg også mærke til at den esc jeg link'ede til kan levere hele 6a og 6/7,2v til servo.
Vigtigt hvis du skal have en stærk og hurtig servostyring fordi de kan trække meget strøm.
apr 2016
Ang. Hobbywing'en, endnu engang: har den sensorport? Kan ikke se den og synes ikke de der ez-run modeller plejer at have det.
Endelig: til den pris, skulle jeg så ikke tage en Xerun i stedet? Se her:
http://www.radiocontrolledshop.ie/rc-car-electronic-brushless-motors-and-escs-speed-contollers/8797-hobbywing-xerun-xr8-plus-car-18th-esc-6938994408325.html
Se "Unboxing: Hobbywing Ezrun MAX8 150A & Xerun XR8 PLUS 150A" på YouTube
https://youtu.be/sBIuJj8HOzM
Xerun. Sensor
Ezrun. Programkort og ekstra kondensatore
Den der bliver diskuteret i tråden er uden sensorport. Du skal over i noget http://www.hobbywing.com/goods.php?id=335&filter_attr=5417.5473 eller en af de næst nyeste versioner.
Jeg mener ikke du kan få vandtæt + sensor fra hobbywing. Desværre.
jun 2005
Følger: 91 Følgere: 92 RC-enheder: 2 Annoncer: 3 Emner: 14 Svar: 21
http://www.rckwebshop.dk/shop/ezrun-max8-v3-t-plug-8002p.html
Og den er vandtæt:-)
Så det er værd at kigge sig om engang.
apr 2016
Jeg bruger sådan et Xerun 150A med sensor på min Summit, det spiller bare.
apr 2016
apr 2016
The XR8 PLUS is the world’s first 1/8th ESC that integrates a HV built-in BEC with an output current of up to 15 Amp and a switchable output voltage of 6V-7.4V. The high voltage BEC is designed to handle today’s high voltage servos on demand used by 1/8th scale vehicles."
Jeg har set den rated som kontinuerlig 6A (her: http://www.hobbywingdirect.com/products/xerun-xr8-esc).
For mig lyder det som et godt salgsargument, men det er dig der har oplevet det IRL
