Spritny helikopter vil ikke reagere Spritny helikopter vil ikke reagere
Hej gutter & gutinder.
Jeg håber I kan hjælpe mig!
Jeg er i dag kommet hjem fra et marked med en helikopter. Noget kineser halløj, den hedder Mingji 812.
Da jeg tænder for den og forbinder controllere med heli'en, vil den ikke reagere på controlleren. Jeg har pillet karrosseriet af, og fået frit udsyn til printpladen, hvor der hænger en ledning løs.
Jeg har ikke en skid forstand på printplader og el, og jeg ved ikke engang om det er den løse ledning der er problemet.
Batteriet er ladet helt op, og der er også helt nye batterier i controlleren.
Jeg har forsøgt at tage nogle billeder..
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
jun 2008
Følger: 21 Følgere: 12 RC-enheder: 3 Emner: 18 Svar: 91
jun 2008
Jeg må indrømme at jeg synes det er en upræcis fejlbeskrivelse.
Er det 2.4 GHz? Hvis ja har du så bind'et (parret - forbundet) sender og modtager.
Og hvordan ved du at bind'en er gået godt?
Hvis der slet ingen reaktion er på helikopteren når du bruger controlleren, vil jeg tror det er fordi du ikke har bind'et korrekt.
Så skrive lidt mere om hvad det er du har i hænderne, og præcist hvad du har gjort.
nov 2009
Følger: 8 Følgere: 34 RC-enheder: 17 Emner: 4 Svar: 153
Du starter med at sikre at den venstre pind er sat hel ned i bundstilling, så tænder du først senderen (led skal lyse ellers er der noget galt her) og her efter helikopteren hvis dette ikke virker så start med at måle på batteriet til helikopteren for at se om det er dødt, hvis der er spænding på det, så prøv at måle efter batteristikket på modtageren for at se om der er spænding her. Sikre dig også at alle stik er monteret helt i bund.
jul 2017
Følger: 1 Svar: 1
