1.002 visninger
30 Svar
14. sep 2008 Følger: 116 Følgere: 181 RC-enheder: 57 Emner: 36 Svar: 513
hvad sker der hvad sker der
Hej gutter.
Jeg har problemer med min Agama vil tage gas.
Se venligst video med samme navn som emnet "hvad sker der"
Jeg skal dreje et par omgange på spur eller Pinion, før bilen tager gas. Når jeg så stopper, skal jeg gentage samme manøvre igen for at kunne køre igen.
Håber i kan sige hvad jeg skal tjekke.
Pinion 16 t og spur 45t.
Se videoklippet her: http://www.rcgalleri.dk/video/guider/23182-hvad_sker_der
sep 2013
Har du prøvet et andet sensor kabel evt. Uden sensor kabel
sep 2008
sep 2008
sep 2013
Prøv med et andet kabel
sep 2013
sep 2008
sep 2008
sep 2013
sep 2008
sep 2013
Prøv at sætte dit pinion med lidt for meget luft mod det andet tandhjul. Kan ikke huske hvad det hedder.
Men kun som test ellers æder de tænder op. Se om det så køre.
Og hvis det fungere skal du justere meshen korrekt
sep 2008
sep 2013
Spurgear. Kunne sgu ikke huske det hehe
sep 2008
Hvilken funktion har det kabel hel reelt
sep 2013
sep 2008
sep 2008
sep 2008
sep 2013
Sensor føler på nogen magneter så esc får besked om omdrejninger osv. Giver som skrevet mere blød og kontrolleret gas respons.
Typisk kører man ikke med sensor i en 1/8 hygge bil.
Så kan snildt køre uden men så skal esc sættes op til køre sensorless, man kan ikke bare tage kablet af.
Tror det er lipo cut off eller sensor kablet der driller.
Kom med esc model så skal jeg se om jeg kan guide
sep 2008
Motor
Brushless Motor 1:8 “Revenge CTM” 2100KV
Det er købt fra ny. Og ESC er V2, den er lige udkommet. Har desværre ikke fundet nogen Programkort til sættet endnu. Rasmus mente at den ikke kunne programenes uden kort.
Er du kommer videre?
Var lige ved at se om jeg kunne finde en manual men kan kun finde den til V1 versionen.
Men mon ikke om de er ret ens på de fleste funktioner.
Tror ikke dit problem er gearet eller tandhjul, en motor som denne har kræfter nok til at rykke gearene i stumper og stykker. Lød det grimt var det en anden historie.
En ting der undrer mig lidt når jeg kigger manual er delen omkring sensor kabler, det ser ud til den selv skulle finde ud af om man vil køre med eller uden, der er noget skriv omkring at man kan se det på dioderne.
Samtidigt ser det ud til at eneste man indstiller omkring lipo cut er den individuelle celles spænding, og den så bare tæller dem op ved opstart. Så er de batterier du bruger / prøver med ok så burde det også være ok , men er de frisk opladede når du prøver? fordi de kan i en SCX 10 bil er det ikke sikkert de holder spændingen når de belastes i en 1-8. Her kommer C raten også på prøve, altså hvor mange ampere de faktisk kan levere.
Når man kører med sensor SKAL ledninger til motor sidde rigtigt, man kan ikke bare bytte de yderste som man vanligt gør for diktere retningen. Så tjek:
Controller cable A ? Motor soldering tag A
Controller cable B ? Motor soldering tag B
Controller cable C ? Motor soldering tag C
Når der er styr på det kan du tjekke om det er sensor kabler/sensoren der driller dig. Du skal nok tage det af både i esc ende og motor ende inden du starter op med sætte batteri osv. til.
Så der er ikke ret meget der skal programmeres for det skal virke andet end "setup" / "kalibrering" af esc. som i (dig og Rasmus) nok har været igennem.
Til slut er der også muligheden at "dit sæt" simpelt hen ikke virker, hvor er det købt?
sep 2008
Ledningerne er loddet som du har beskrevet og de har god forbindelse.
Det Batteri jeg lånte af Rasmus til at sætte bilen op var et 4S.
Bilen kørte også fint derude, indtil den røg ned i en fordybning. Da jeg kom hen til bilen ville den ikke tage gas, men kunne godt dreje, så tænkte jeg at det kunne jeg se på når jeg kom hjem.
Her hjemme har jeg ikke noget 4S Batteri, så jeg landet et 2s Batteri op og forsøgte med med det, og her opdagede jeg så den godt ville tage gas, hvis jeg drejede lidt på tandhjulene.
Jeg har godt nok lige lavet et seriel kabel, så jeg kan "lave" et 4S Batteri, har to nye ens 2S batterier, som jeg kan sætte sammen. Er blot nervøs for at sætte strøm til, for jeg er usikker på om det virker??.
Hvis jeg tager Pinion og sensorkabel fra motoren, sætter 2S batteriet på, tænder og giver fuld gas, står motor og "hakker" i det, men øger jeg gassen stille og roligt kan jeg sagtens få den til at tage fuld gas.
Prøv lav en ny setup:
Nedenstående er hentet fra en Version 1 så kig lige i din manual om det er sådan.
Måske er det bare den setting den har smidt.
Controller calibration
Each controller must be calibrated individually to the single remote control.
(Tip: please remove the tires or the motor pinion before calibration, so that the model cannot be self-employed at a mishandling)
Please follow the following instructions for this.
Check that:
-the EPA from throttle and brake on 100%.
-the expo function from throttle/brake on 0.
Connect the controller to the receiver and connect the battery to the controller.
Make sure that the remote control is on.
Press and hold the setup button on the controller and then turn on the controller. As soon as the green LED lights up, release the button.
Leave the throttle lever in the neutral position and a short press the setup button on the controller saves the zero position.
The green LED flashes and the red LED lights permanently.
Give full throttle and hold on the remote control. A short press of the setup button stores the full throttle point, the green LED flashes. Please keep it full throttle on the remote control until the red and green LEDs stay!
Give full brake and hold on the remote control. A briefly pressing of the setup button saves the max. braking point. The red and green LED flashes. Please keep the throttle to maximum brake until the LEDs goes out and the controller has stored the position.
Turn off the controller. The calibration is complete, and the controller is now ready for use.
sep 2008
Skriver lige når jeg har prøvet det igen.
Tak Jan
sep 2008
Når jeg fra 0 øger farten langsomt kan den sagtens tage omdrejninger
sep 2008
Til Lillemor på jysk:
Sårn gør du, kalibrering a æ fartkontrol dims.
1)Tjek at senderens EPA på ”gas kanal” står til 100%, det gør den med 99,98% sikkerhed allerede så glem det.
2)sæt stikket i modtageren, det har du jo allerede gjort, så drik en øl i stedet
3)tænd for senderen og sæt batteriet til
4)hold setup knap inde og tænd for on/off switchen til esc., når den grønne diode lyser op slip setup knappen.
5) gas på sender i neutral og tryk kortvarigt på set up knappen, den grønne diode blinker og den røde lyser nu hele tiden.
6) gas på sender i fuld gas fremad og tryk kortvarigt på set up knappen, den grønne diode blinker, hold fuld gas indtil den røde og grønne diode lyser konstant.
7) gas på sender i fuld ”bagud” og tryk kortvarigt på set up knappen, den grønne og røde diode blinker, hold gassen indtil dioderne går ud igen.
8) sluk esc. på knappen, nu skulle den være klar.
sep 2008
sep 2008
hvad sker der
