1.014 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 2 Svar
Drone H122D X4 - Motor slår fra - nyt batteri Drone H122D X4 - Motor slår fra - nyt batteri
Hejsa
Jeg har lige købt 2 batterier hubsan lipo 710 mAh 7,6V 30C 5,396 Wh i Banggood. De er opladet, og de viser spændingen ca. 4,00 volt på hver celle.
Jeg starter dronen, og den svæver i ca. 8 sekunder, hvorefter den slukker momentant. Lyset slukker på dronen.
Den virker fint, med batteriet der fulgte med dronen.
Har nogen en forklaring på hvad der går galt ? Takker
  • drilling 12 holes near ceiling 1.100 kr.
  • Sætte tre rullegardiner op 550 kr.
  • VVS skift af armatur på lille kbh badeværelsw 735 kr.
  • Beskæring af træ 2.699 kr.
  • Hjælp til at skrue gynger fast i træstativ skruer skal medbringes 300 kr.
  • Flytte min seng og samle et skab sammen. 500 kr.
Kommentarer på:  Drone H122D X4 - Motor slår fra - nyt batteri
  • #1   4. sep 2018 Har haft samme problem,, tror ikke deres på trykte C rate passer,, som jeg lige husker sendte jeg en klage, vist med en film af problem og fik penge retur
  • #2   6. sep 2018 Hej BJ
    Motoren kører fint, - og længe - så længe jeg ikke putter mere gas på, end at den letter.
    Spørgsmålet er bare, om motoren cutter, hvis batteri ikke kan levere C-raten. Det lyder rigtigt. Tak
