1.278 visninger
10 Svar
Køb af lader. Køb af lader.
Jeg skal måske bruge en ny lader og har kigget på denne.
https://hobbyking.com/en_us/turbo-charger-1200w-4-300w-synchronous-balance-charger-discharger-version-2.html
Er der nogen der ved om det er en god lader ?
apr 2015
Følger: 5 Følgere: 33 RC-enheder: 4 Emner: 13 Svar: 203
God pris.
Sky rc gemmer deres specifikationer godt, og får det angivet noget mudret:
Charge Circuit Power - DC Input: CH A/CH B: 100W CH C/CH D: 50W
AC Input: CH A+CH C=100W CH B+CH D=100W;
CH A/CH B: 50-100W CH C/CH D: 0-50W
Sidste foreslået lader kan lade med sølle 50 watt.
Så det er tre vidt forskellige ting der kigges på.
nov 2004
Følger: 5 Følgere: 24 Emner: 142 Svar: 265
Der blev jeg lige hægtet af... kan du hjælpe mig lidt ?
Er det en god eller dårlig lader ?
Alle tre er fine ladere men er til lad os sige hvert sit behov jo. (ja nu er der kun to)
Den du starter med linke til et jo "lidt et monster" kan lade 4 batterier på en gang med en vældig kraft. Går ud fra du er opmærksom på den kræver en ekstern strømforsyning på Input Voltage: 10 ~ 28V DC. Eksempelvis https://hobbyking.com/en_us/1200w-psu-eu-plug.html
Men der er jo, i hvert fald hvis du spørger mig, inden grund til købe en mere voldsom lader end man har brug for.
Her er det antal watt den kan lade med du skal fokusere på, det er mange gange ligegyldigt om de skriver den kan lade med 5, 10 eller 20 ampere. En lader kan nu engang ikke levere flere ampere end det antal watt den kan levere.
I = P/U, klassisk Ohms lov der oversat til jysk er ampere = watt/spænding
Lader man et 4S batteri med 4X4,2=16,8 volt kan Hobbyking laderen levere 300/16,8 = 17,86 ampere. Ohms lov er nogenlunde retvisende, der er dig lidt omkring effekttab og virknings grad men det kan vi tillade os se bort fra.
Tager vi så tilsvarende den IMAX B6 lader der er nævnt har den sølle 50 watt altså 50/16,8 = 2,9 sølle ampere.
Men det kan jo være regnestykket ser anderledes ud, måske skal du kun lade 2S eller måske ligefrem 6S.
Så hvad lader der er god for dig er helt afhængig af behov, batteri type samt om du skal lade et eller flere af gangen.
Så mit regnestykke er knapt gældende helt.
The functions will work up to the maximum 1200W capacity of the charger, so you could easily charge 4 x 3S batteries at 20A (4 x 12.6V x 20A = 1008W), 3 x 4S batteries at 20A (3 x 16.8V x 20A = 1008W) or 2 x 6S batteries at 20A (2 x 25.2V x 20A = 1008W).
nov 2004
Skal vi køre med 3 biler som hver skal bruge 2 batterier af 2 til 3 celler og vi skal have 3 sæt batterier til hver bil så er der 18 batterier der skal lades, så der var derfor jeg kiggede på en med 4 udgang så jeg ikke skal lade i flere dage.
nov 2004
så nu skal jeg bruge en eller to ladere.
Er der nogen der har et godt forslag til en lader med minimum 2 udgange der kan lade 2-3-4 cell lipo i en fart.
Den du selv startede med https://hobbyking.com/en_us/turbo-charger-1200w-4-300w-synchronous-balance-charger-discharger-version-2.html?___store=en_us + en strømforsyning er et bud.
Men en lader med ekstern strømforsyning + en lader med 4 lade stik + 4 balance stik bliver hurtigt et lednings/kabel virvar. Samtidigt er betjeningen af den her lader ikke i min optik det absolut mest logiske. Så skal det blive godt skal det arrangeres på en plade eller kuffert eller lignende, ellers kommer der kabel spaghetti på bordet.
Skulle jeg købe noget lige nu ville det blive noget SkyRc
https://hobbykarl.dk/ladere/5090-redox-alpha-v2-combo-med-230v-adapter.html
eller
https://hobbykarl.dk/ladere/5414-skyrc-q200-acdc-quattro-balance-lader.html
Har selv sådanne to: https://www.hacker-motor-shop.com/ABSIMA-Charger-CTC-1-Touch.htm?shop=hacker_e&SessionId=&a=article&ProdNr=61005005
De fungerer ualmindeligt godt og har en rigtig fin betjening og skærm.
nov 2004
Jeg tænker selv det vil være en fordel med 2 ladere med 2 porte.
Hvordan er reglerne for hvor mange Amp man må lade lipo med ?
Der kan stå 2C så er det på et 5800 mah 5800X2 = 11,6 amp. nogle angivet til mere andre mindre. P
Køb af lader.
