1.058 visninger
18 Svar
Diff Diff
Prøvede i dag af putte anden diffolie på da min 1/8 buggy æder fordækkene, det lader umiddelbart til det hjalp, den trækker mere ens nu, eller vil sige nu går den på baghjul ved fuld skrue, men det er jo også sjov. Prøvede også med tre tænder mere på diffet men der blev køreegenskaben elendig, den mister kontrol.
Gav det gamle diff olie og den kører fint
Min problem er nu synes jeg motor bliver meget varm og batteri også, har ikke ændret gearingen og før blev den kun håndlun, kan diffolie gøre den får for meget modstand?
1 synes godt om
Følger: 5 Følgere: 41 RC-enheder: 4 Emner: 21 Svar: 405
jul 2009
Følger: 20 Følgere: 44 RC-enheder: 1 Emner: 20 Svar: 137
jul 2008
5k front,7k mid, 2k rear
jul 2009
jul 2008
jul 2009
jul 2008
jul 2008
jul 2009
jul 2008
søgte bare på differential cleaner på ebay
https://www.ebay.com/itm/150-ml-Original-Liqui-Moly-3321-Getriebe-Reiniger-Additiv-Gear-Cleaner/112724906761?epid=2075541980&hash=item1a3eed9309:g:7R8AAOSwisxcIUo2
jan 2005
Følger: 115 Følgere: 67 RC-enheder: 32 Annoncer: 3 Emner: 40 Svar: 793
jul 2009
jan 2005
apr 2005
Følger: 93 Følgere: 137 RC-enheder: 32 Emner: 18 Svar: 594
aug 2006
RC-enheder: 1 Svar: 42
1, med tykkere olie i centerdiff sender du flere kræfter ned i jorden da kræfterne ikke længere ender som hjulspind og spiser fordækkene, prøv med en lettere gearing for at afhjælpe varmen.
2, skift af olie i et diff, det skal gøres mekanisk. det meste olie er siliconebaseret, at finde noget der kan opløse silicone er svært. eddike syre ødelægger dog strukturen i silicone efter længere tids kontakt. jeg har altid fjernet den gamle olie mekanisk, skille diffet, hælde/grave olien ud, eventuelt tørre af med køkkenrulle og så nyt i.
jul 2009
Den kører fint nu, fik den samlet og det gav en helt anden køre egenskab, og skal lige tilvendes, den blev lidt mere levende end før når hanen trykkes i bund.
Måtte dog skille bagerste diff ad igen, da jeg sov i timen og spejlvendte det
Åben den og hæld det ud, lad den stå på hovede så det løber ud.
Evt køkkenrul og tøre af med.
Mere skal der altså ikke til for at gøre det rent!
Selv om I har 20K olie i diff. Så tager det 5min og skifte olie
Diff
