Ny helikopter - Lipo batterier? Ny helikopter - Lipo batterier?
Jeg har lige investeret i en Esky Lama V4 helikopter
Den bliver leveret her på tirsdag.
Link til helikopter:
Glæder mig til, at finde ud af om helikopter flyvning er noget for mig.
Jeg har så læst en del herinde og rundt omkring på nettet, og hørt flere sige, at Li-po skal lades bestemt, og at den lader som følger med helikopteren er noget lort?
Det noget med at holde batteriet i balance?
Jeg har selv en Swallow AC/DC 2 lader, som kan lade Li-po batterier.
Laderen er købt til min Sagave X 4,6 nitro, så har ikke den store forstand på Li-po.
Link til swallow AC/DC 2:
http://www.rcsiden.dk/shop/swallow-ac-dc-20395p.html
Er der nogen som kan komme med en masse brugbart info om lipo?
Ville være lækkert, så jeg er klar til, at gå ind i el-verdenen
Rasmus.
Karsten
maj 2007
Følger: 9 Følgere: 9 RC-enheder: 2 Emner: 24 Svar: 73
Har absolut intet forstand indenfor Li-po, så det du skriver kan jeg ikke bruge til så pokkers meget..
Hvis der er nogle som har nogle gode link til gode forklaringer om li-po ville det være lækkert
Rasmus.
Karsten
maj 2007
Jeg kunne godt bruge en side hvor lipo var beskrevet i dybden.
På grund af at jeg har hørt og læst en masse om lipo, med at man aldrig må køre dem helt døde, eller under 3V og sådan..
Altså et link til en guide eller hjemmeside hvor lipo er beskrevet ville være perfekt.
Jeg ved ikke hvad en balancere er, eller 1C for den sags skyld..
Jeg ved en del om nitro, og er selv automatikfagtekniker, så ved da også en del om el.
Rasmus.
Okay.. Jeg tænker lige om jeg kender sådan een side
Karsten
maj 2005
Følger: 2 Følgere: 1 RC-enheder: 3 Emner: 48 Svar: 103
Altså som Karsten skriver må du kun lade med 1 C hvilket betyder at hvis de batteri er på 1000 mAh så må max lade med 1 amp og 1200 mAh så 1,2 A.
Balancer er ikke nødvendig lige i starten, bare du får det gjort regelmæssigt. Og husk at spændingen ikke må falde til under 3.3 Volt pr. celle.
Karsten
maj 2007
Hvordan tjekker jeg den spænding?
Rasmus.
Som regl sætter man ESC til at cutte ved den spænding man ønsker.. feks 9 volt hvis det er 3 celler lipo (11.1 volt)..
Karsten
dec 2006
maj 2007
Det medfølgende batteri har følgende data:
7,4V, 800mA. 2cellers lipo.
Hvad er ESC helt præcist?
Det lækkert og snakke med lidt folk som har forstand på det
Rasmus.
maj 2006
Følger: 28 Følgere: 37 RC-enheder: 6 Emner: 53 Svar: 481
bemærk man skal bruge en balancere for at lade Lipo batterier hvis der ikker indbygget en i selve laderen. Det er hva jeg har hørt her inde fra og fra fjernstyret.
kender du den flyve klub der ligger nær fåborg
Faaborg Modelflyveklub
maj 2006
maj 2007
Så når jeg modtager helikopteren, sætter jeg bare laderen i stikkontakten, og lader indtil hvornår? -Slår den selv fra?
Når batteriet er ladet, så flyver jeg bare indtil hvornår?
Rasmus.
maj 2006
Det tror jeg ikke den ESC der er i helikppteren kan finde ud af..
Som jeg forstår det.. Så vil du bruge den computerlader du har.. hvilket jeg osse vil anbefale dig.. Problemet er at du så skal ud og invistere i Balancere, og stik..
Men på den måde, kan du følge 100% med i hvordan dine batterier aflades og oplades..
Karsten
maj 2006
ja, flot også er cellerne for længsst under 6 volt. og dermed med stor sansyndelighed beskadet for livet..
karsten
maj 2006
Flyve feks 4-5 min..
Stoppe.. Lade dem op igen, og se hvor mange mah de har brugt...
Gør det flere gange, og find ud af hvor mange min du kan flyve hvor du så stadig holder volt og mah på et level hvor batteriern ikke tager skade..
Din lader kan med højest sansyndelighed måle spændingen på batterierne.
Karsten
mar 2007
Følger: 1 Svar: 32
Den fungere upåklageligt, og du kan være ganske rolig.
Husk at lade batteriet køle i 5 minutter før og efter ladning!
Et ekstra batteri er en god investering....
Du må ikke aflade et LiPo-batteri helt, så når du mærker den mindste aftagning i styrke/effekt, så stop, ellers vil du ødelægge cellen.
Førhen var der nogle skodladere med, det er sikkert det du har læst om. Måske en gammel tråd.
