Hjælp til at få gang i motor Hjælp til at få gang i motor
Hejsa
Jeg er sprit ny på RC og ikke mindst Nitro scenen, men jeg har virkelig et problem.
Jeg havde indtil i fredags en ok kørende motor, men havde lidt start vanskeligheder med den. Når den var igang kørte den fint.
Men så skete der jo hverken værre eller bedre end at jeg møder den selvudnævnte mester i nitro og han kan da lige se om han kan gøre noget ved mit startproblem. Så han starter med at flå trækstarteren af! hvorefter han skruer gløderør af på en ikke rengjort bil som lige har været ude og køre.
Så så blev jeg så nød til at tage topstykket af og rense skidt og kanel ud og samle det hele igen og nu vil den ikke.
Jeg har lige haft gang i den en et lille minut så døde den igen. Nu kan jeg kun lige få den til at brænde det nitro af jeg kan pumpe ind i karborator ved at holde for udstødning...
Hvad fanden kan jeg gøre? Skruerne står præcis som inden jeg skilte den ad.
Har ikke rigtig noget erfaring at trække på jo så tør ikke rigtig skille den helt ad... Det vil sikkert bare give mig endnu flere problemer.
Nogen ideer?
Nogen der kender nogle butikker som hjælper folk med deres motore indstillinger i trekants området?
jul 2006
giv den lidt nitro i karboratoren
sider alt godt fast på motoren?
mar 2008
Følger: 1 RC-enheder: 1 Emner: 16 Svar: 94
jul 2006
mar 2008
mar 2008
mar 2008
jul 2006
vis den starter vis du giver den godt med nitro i karb så prøv at se om din tank er tæt det kan være det jeg havde samme problem med en ligne model
mar 2008
mar 2008
jul 2006
den skrue over indgang til brændstof på karburatoren skru den helt i bund der efter skru den 2 ½ gang ud og pust i slangen fra udstøding til tanken så nitroen kommer op i slangen og ind i karburatoren og prøv igen så skulle den kunne starte
mar 2008
Mens jeg havde topstykke og gløderør af blev der overhovedet ikke pillet ved nogle skruer og inden denne misære kørte den perfekt...
Kan de sidde så meget olie/skidt i bundkar at der ikke kan komme den rigtige mængde nitro og luft?
Jeg tør bare ikke rigtige skille den helt af. Tror sgu ikke jeg kan finde ud af at samle det igen.
Det er det værste ved at være ny. Der er en masse skruer og ting der skal gøres, men jeg har ingen anelse om hvordan man lige får skidtet til at køre igen.
Der er mulighed for det er den hvis det er i bund.. den tømmer jo bare karbu og så kan den ikke suge mere ..
den behøves ikke være så den drypper for at den ikke kan suge mere fra tanken .. men hispeed er skod til det med tankene .. især på atomic warheaden efter min mening .. man kender dem lidt på det ..
men tjekker alle muligheder for tab af vakuum .. evt. den dims der er i låget på din tank.. udstødning ikke er i stykker/utæt sådanne ting..
Der burde være nogle herinde fra som er villige til at hjælpe dig det kan jo være du skal ud og køre lidt for at komme frem til hjælpen men det er jo så hva det er.
mar 2008
Så prøver jeg lige idag at skilde motoren helt ad. Alternativet var at købe en helt ny bil så det gjorde jo ikke så meget hvis jeg ikke kunne samle den igen.
Oh well motor i 100 dele, rense og puste med luft og smøre lidt og samle igen.
Så hiver jeg lidt i trækstarteren og kan med det samme mærke at den suger Nitro ind i motoren så den begynder at gå sejt.
Ud på gaden og i med glødestrøm og så prøve at starte og WROOOM! så starter den og køre faktisk.
Så JUUHUU køre den sgu igen. Nu skal jeg bare lige have indstillet skruerne rigtig. Nitrobogen skulle komme imorgen.
