438 visninger
3 Svar
honey bee cp2 6 ch. fjernstyring honey bee cp2 6 ch. fjernstyring
V.pind = op/ned og dreje om sin egen akse
H.pind = side til side og frem og tilbage
så langt så godt men hvad er de to pinde så til der sidder øverst på siderne????? den til V. står der "Idle up" dette er en on/off knap og den i H. side står der "Trn"
er der nogen der kan hjælpe????? har ledt på nettet efter svar men intet fundet:O( nskriv eventuelt et nummer i pb hvis det er nemmere at forklare på telefonen....
mvh. ham der ikke fatter det:O)
dec 2006
Din idle up kontakt er den der er nogen der kalder "Stunt" også. Den låser din gaskurve og laver din pitchkurve om så du kan flive på hovedet. Den slipper ikke gassen selvom du tager pinden helt i bund når du har trykket på den. Du skal passe på at du ikke kommer til at trykke på den uden at du har gasset din gaspind op til midten.
Trn. er til en træner sender. Så kan man sætte 2 sendere sammen med et kabel og en træner kan overtage styringen hvis det er ved at gå galt.
dec 2008
Følger: 9 Følgere: 7 RC-enheder: 7 Emner: 27 Svar: 188
dec 2006
