Et par hurtige ? om nitromotor Et par hurtige ? om nitromotor
Hejsa
Jeg har snart fået kørt en liter 16% nitro gennem min lille 1,5 ccm motor, og oplever nogle ting som jeg godt vil have afklaret.
1: Når motoren står i tomgang har den et par gange pludselig "vendt" omløbsretningen - dvs. bilen kører baglæns! Hver gang har den "vendt" sig selv igen når motor kommer ned i tomgang. Havd skyldes dette? (Jeg tænker selv for tidlig tænding = for "varmt" et gløderør?)
2: Når motor står i tomgang, og jeg sætter glødestarteren på stiger den markant i omdrejninger (2-300%). Hvad skyldes dette - og er det normalt?
3: Når jeg kører på græs oplever jeg ofte at bilen vælter i sving ved høj hastighed - vil det hjælpe at montere krængnings-stabilisatorer?
Håber på nogle gode svar
/Ole
nov 2007
Følger: 13 Følgere: 11 RC-enheder: 5 Emner: 27 Svar: 181
nov 2007
det vil hjælpe dig hele vejen igennem og sandsynligvis spare dig nogle penge ; )
jun 2008
2. det er normalt
3. du skal ha krængere på.. ellers vil den altid vælte rundt over alt
okt 2008
Følger: 3 Følgere: 1 RC-enheder: 1 Emner: 10 Svar: 40
Jes K, kan du ikke uddybe dit svar - hvordan ved du at den kører for fed? Har købt temp.måler (og nitrobogen). Temp. ligger lige omkring de 100, de fleste anbefaler at den skal køre lidt federe her om vinteren, så vil helst ikke højere op.
Kan da lige oplyse at der er tale om en Sirio .09 motor.....
/Ole
2: Ja det er normalt
3: Er hvis osse besvaret
Karsten
okt 2008
nov 2007
nov 2007
og du kan godt få en god arbejds temperatur med et koldere rør og den rette indstilling
