1.780 visninger
7 Svar
El motor - El motor -
Min elmotor kan kun køre, hvis jeg hjælper den igang, er der noget man kan gøre ved det???
på forhånd tak
brian s.
Den kan opføre sig på den måde hvis det er tilfældet.
1, Løsne fjedrene og hiv kullet ud.
2, Rens kul gangene med en vatpind, eventuelt med lidt sprit.
3, Sæt kullet tilbage, undgå at vende det forkert
4, Sæt fjederen på plads og tjek om kullet gå ind på ankeret som det skal.
Hvis det ikke hjælper ved jeg ikke lige hvad du så skal gøre.
mar 2008
Følger: 52 Følgere: 54 RC-enheder: 5 Emner: 99 Svar: 500
sep 2007
Følger: 15 Følgere: 13 RC-enheder: 2 Emner: 38 Svar: 144
Hvis der bare så meget som en lille smule olie på motor kullet kan det også opføre sig sådan, man til forskel bliver meget varm hvis du prøver at køre.
Så er der kun at skifte kullene ud med nye, husk lige at rense motoren godt af for olie, ellers har du hurtigt det samme problem igen
sep 2007
jan 2006
Følger: 34 Følgere: 73 RC-enheder: 1 Emner: 6 Svar: 50
vh Emil
sep 2007
El motor -
