ting og sager ang stor båd...! ting og sager ang stor båd...!
hey rcgalleri... Jeg går med vilde planer om at bygge en 240 cm lang 120 cm bred og 60 cm høj båd.. Jeg har adgang til flamingo,byggeskum og glasfiber og Jeg har en scootermotor liggende med lidt tun på og den ville jo passe fint i størrelsen og yder omkring 11 hk sidste år da den var på rullefelt til skærbæk scooterweekend forrige sommer... Men med den størrelse og den motor er der jo mange problemer og spørgsmål... 1.hvordan køler jeg motoren nok ned? Og der tænker jeg både på indsugningsluft,cylinder og udstødning da det ikk er nok med et scoop... Men mon ikk det er nok med et stort luftindtag og så vikle udstødning ind i kobberrør som blir kølet af vand og så lave et rør til og fra blæseskjoldene som luften kan løbe i og tage indsugningsluften oppe fra toppen af scoopet og stadig lade en del luft fare rundt og køle resten af motoren↲
2. Så er der måden at få kraften overført! Er det ikk bare 2 tandhjul der skal monteres 1 på bagakslen og 1 på skrue akslen og så geare den omkring 20-25% selvom den er gearet 14 procent i primær gearing i motoren.. ↲3. Skal man ikk selv fremstille et ror da dem til de almindelige benzinbåde kun er ca. 17 cm høje og det kunne jeg ikk forestille mig var nok..↲4. Hva gør jeg med skruen? Har fundet en der ca er 78*114mm men er den stor nok til 70ccm og 11-12 hk eller skal jeg ha en til at fremstille en større?↲5. Hvor skaffer jeg trimror i den størrelse der kan styres med en servo eller skrue hvis det med servo ikk kan fås.. ↲6. Hvor stor tank ville i foreslå der skulle monteres?↲7. Hvor langt fremme i båden skal motoren placeres da den fylder omkring 60*40*35cm og vejer omkring 15 kilo vil jeg tro med udstødning og alt.,↲8. Hvor langt nede i vandet skal skruen placeres og i hvilken vinkel?↲9. Dem skal jo kunne starte på elstart men det har den svært ved da kompressionen er rimelig høj men kan det afhjælpes ved at tage 2 scooter batterier og forbinde dem rigtigt så volten ikk stiger men så der bare kommer mere skrald på starteren?? Evt hvordan?↲10.hvor dybt skal den ligge i vandet for at det går bedst?↲11. Hva skrogform skal jeg bygge skroget i? Hydro catamaran eller almindeligt?↲ er der noget i vil tilføje er i selvfølgelig velkomne... Tager imod råd,tips og fif med kyshånd og åbne arme.... ↲Eller er mit projekt fuldstændig urealistisk? ↲↲↲M.v.h peder.....
maj 2005
Ja det er da noget af et projekt men der er nok flere ting i det end du regner med for lige at remsee noget af det op:
Hvad med bakgear?
Hvor skal den sejle saltvand eller ferskvand
Der skal et stævnrør monteres for at ikke der kommer vand ind i båden
Skal det være en åben eller lukket båd?
Hvilken model havde du selv regnet med?
Skal den kunne sejle i bølger?
Skal den kunne sejle stærkt eller er det til en lille hyggetur?
mar 2009
Følger: 6 Følgere: 4 RC-enheder: 1 Emner: 2 Svar: 8
Og den skal sejle i ferskvand... Hvordan fungerer et stævnrør? Og det blir en lukket båd og havde tænkt på noget catamaran blandet med en hydro.... Må godt kunne sejle i bølger men er ikk livsnødvendigt da vi har masser af plads i dagmarsåen til det.... Og det med farten er da klart når jeg vælger en så stor motor med masser af tun og som tager en hel del snoninger....
mar 2009
maj 2005
Stævnrør er der hvor skrueakslen kører rundt i stævnrører er lukket i begge ender af en pakdåse så der ikke kommer vand ind i båden
Nu skriver du Senoah nej den har ingen bakgear og søger du på Zenoah kan du finde forskellige modeller og hvor dybt de ligger i vandet du skal helst lave en der er så flad i bunden som muligt så den kan komme op at plane på overfladen af vandet, der skal så udregnes en skrue der skal bruges og det skal så helst være en racer skrue, men det er et mindre problem
maj 2005
maj 2005
http://rcmdk.forumotion.net/bade-med-elmotor-f11/serios-model-bad-t186.htm
mar 2009
maj 2005
Karsten
mar 2009
sep 2009
Følger: 1 RC-enheder: 1 Emner: 2 Svar: 5
Findes der nogle danske hjemmesider hvor man kan købe drev og stevnrør til brug i en benzinbåd
mar 2009
Karsten
maj 2005
http://modelskibet.dk/product.asp?product=2992
mar 2009
