  • Opsætning tv 900 kr.
  • Samling af 5 Ikea reol elementer i BILLY serien. 1.600 kr.
  • Skift af pærer på WW UP 600 kr.
  • Vandforsyning til opvaskemaskine 1.500 kr.
  • Opsætning af udendørs lamper og sensor 800 kr.
Kommentarer på:  esc amp eller turns
  • #1   9. nov 2009 det er forskelligt fra esc, til esc
  • #2   9. nov 2009 Bo (RCTV Slagelse)
    Jeg kan forstå at du ikke kan finde ud af det, for det er mildt sagt noget rod.
    Men hvis du kan finde nogle motorer hvor der står specifikationer på, står der hvor mange ampere de trækker under de bedste forhold og i spids.
    Det er spids belastningen du skal kikke på, for den må ikke under nogen omstændigheder overstige hvad ESC´en normalt kan klare konstant (ikke i spids)
    Nu er det bare at det ikke er alle motorer hvor du kan se nogen specifikationer på, så du bliver nød til at se på temmelige mange motorer før du kan danne dig et indtryk af hvad du kan sætte sammen af ESC´er og motorer.
    Og nej man kan ikke lave en tabel eller en formel for det, i bedste fald vil den blive unøjagtig, i værste fald vil den blive temmelig misvisende for der er ret mange ting der spiller ind i motorens strømforbrug.
    Jeg kørte engang løb med en 16x6T motor, og den virkede som en 13T på speed smiley og brugte strøm som bare ……….
  • #3   9. nov 2009 øv, hvorfor er der ikke noget der er nemt
  • #4   9. nov 2009 Det kan da godt være nemt, du køber bare en ESC der kan klare alle motorer, det er da nemt smiley
  • #5   9. nov 2009 /TamiyaMania /
    Det er altså stik omvent, du kan kun bruge "turns" som retnings linie, men det er amperetrækket der tæller her smiley
  • #6   10. nov 2009 Hvis jeg husker rigtigt, så vil et ofte være sådan, at jo mindre turns, jo tykkere ledning kan der vikles med, og jo tykkere og kortere ledning, jo mere strøm(Amp) kan du hælde igennem...
    Men 2 motorer af sammen størrelse(dimensioner), med samme Turns, fra 2 forskellige producenter, kan sagtens have stor forskel på max Amps.
  • #7   10. nov 2009 Det er fuldstendigt rigtigt opfattet smiley
    Men der er også andre ting der spille ind her.
    f.eks antallet af ledninger du vikler motoren med har temmelig meget at sige, 6 tynde ledninger vil tilsammen være noget tykkere end en tyk ledning, selvom de fylder det samme.
    En anden ting er hvor mange poler der er i en motor.
    Specielt i BL motorer er der en utrolig forskel på antallet af poler, dem man normalt bruger til biler ind-runner har typisk 3 poler (mange omdrejninger og ikke meget trækkraft smiley
    Out-runner til fly har som regel 12 poler (få omdrejninger og men rigtigt meget trækkraft smiley
    Så selvom både ind-runner og Out-runner har f.eks 7T kan man slet ikke sammenligne de to motorer med hinanden.
    Det er noget nemmere med kulmotorer da de som regel alle sammen er 3 polet (næsten) for jeg har selv kørt med et par 7 polet motorer til løb.
    Så kulmotorerne er rimelige ens, bort set fra magneternes styrke og kullenes placering og måden de sider ind på ankeret (om de ligger, står eller køre skråt ind på smiley bare det alene kan give udsving på ca 50% på strømforbruget.
    Men hvis vi ser bort fra de mere specielle motorer, så vil to tilsyneladende ens motorer fra hver sin producent svinge med omkring 20% på strømforbruget og endnu mere på effektiviteten.
    Så antallet af Turns er kun en retningslinje og ikke mere smiley
esc amp eller turns
